gibt es eigentlich nur DIESE wackeligen und schwer zu verstellenden Löthilfen ?
Welche Teile habt Ihr im Einsatz?
Kennt jemand noch andere Versionen?
Irgendwie finde ich immer nur diese Dinger.
Gruß Robert
Löthilfe / Dritte Hand
#1 Löthilfe / Dritte Hand
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#2 Re: Löthilfe / Dritte Hand
Holzwäscheklammern..... Stück Holz mit löchern um die Goldies vernünftig zu lötenmatrix hat geschrieben:Welche Teile habt Ihr im Einsatz?
#3 Re: Löthilfe / Dritte Hand
was ist denn daran schwer verstellbar ?
Flügelschraube lösen, und dann kann es jedes kleine Kind verstellen
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#4 Re: Löthilfe / Dritte Hand
Hei.
Ich benutze zwei von den Dingern, wenn es darum geht, zwei zu verbindende Komponenten gegen einander zu halten. Das geht einfacher als mit den zwei Ärmchen eines Einzigen. Und wenn es das Werkstück zulässt, benutze ich zumindest auf einer Seite etwas stabileres, wie z.B. einen kleinen Schraubstock. Außerdem sind, wie schon oben erwähnt, hölzerne Wäscheklammern oft hilfreich. Da ich häufig Blei gießen muss, habe ich immer einige Kiloklötzchen davon hier rum liegen. Damit kann man auch gut Drähte und Stecker wackelfrei einklemmen.
Zum Löten von 4mm Goldies nehme ich übrigens i.d.R. keinen Lötkolben sondern so eine kleine Gasflamme. Das geht blitzschnell, berührungsfrei und ohne dass man mit dem Lötkolben an die Teile stößt.
Dietmar
Dietmar
#5 Re: Löthilfe / Dritte Hand
Also das Teil was ich hier benutze ist total ausgenudelt. Da ich mich jetzt nach einem Neuen umschauen muss, wollte ich mal sehen was der Markt sonst noch so zu bieten hat.
Goldies löte ich auch nur mit der Flamme
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#6 Re: Löthilfe / Dritte Hand
Ich hab auch so nen Klapperdingens. Das erste Problem war, dass sich die blöden Krokoklemmen beim Anziehen der Klemmschraube so verbogen haben, dass sie nicht mehr fest saßen. Darauf hin habe ich den Teil, der geklemmt wird mit Lötzinn gefüllt. Dann noch ein bisschen mit der Feile bearbeitet und schon kann man sie festklemmen. Das Hauptproblem bei mir ist aber der viel zu kleine und leichte Standfuss. Man muss das Ding schon noch mit festhalten, damit man vernünftig arbeiten kann. Ich lege es meist auf den Tisch. Dann können sich die Arme seitlich am Tisch abstützen und es liegt dadurch fester.
Den Holzklotz mit den Holzwäscheklammern habe ich auch. Die Goldis stecke ich immer in passende Bohrungen von nem Holzbrett. Dann kann man in Ruhe löten und es wird keine unnötige Wärme abgeführt.
