Blatthalter schwergängig
#1 Blatthalter schwergängig
Woran kann's liegen, dass die Blatthalte nach festem Anziehen der Blattlagerwelle schwergängig sind ?
Sie "rasten" geradezu, als wären die Lager zu fest angezogen.
Ist so ein gefühl, als wenn man beim Bewegen der Blatthalter jede einzelne Kugel als Widerstand spürt.
Ist aber alles richtig eingebaut.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
						Henseleit TDR
Logo 500
#2 Re: Blatthalter schwergängig
abend;
die ersten Gedanken...
-Drucklager hinüber?
-Dreck im Drucklager?
-Drucklagerscheiben richtigherum?
-tritt es beidseitig auf?
lg michl
						#3 Re: Blatthalter schwergängig
Tritt beidseitig auf.
Drucklager und Welle wurden deswegen schon getauscht, sind also neu.
Keine Änderung.
Keine Änderung.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
						Henseleit TDR
Logo 500
#4 Re: Blatthalter schwergängig
So darf es natürlich nicht sein!
Alle Scheiben drauf oder gar eine zu viel?
Wurde wegen dem Problem die BLW getauscht?
Wenn ja, kommen die BLW aus einer Packung? Ich hatte auch schon mal eine außerhalb der Fertigungstoleranzen, da war der Absatz zu kurz.
					Zuletzt geändert von matrix am 22.01.2010 22:29:57, insgesamt 1-mal geändert.
						Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#5 Re: Blatthalter schwergängig
Servus Hans,
hatte ich auch mal.
Schau Dir nochmals die Position (grosse Öffnung zum Kopf!!) der beidseitigen Drucklager an
und vergiss nicht das Fett.
Gerd
						hatte ich auch mal.
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
- Tieftaucher
#6 Re: Blatthalter schwergängig
Hast du schon versucht am Blatt zu ziehen und dann die Gängigkeit zu prüfen? Bei laufendem Kopf hast du Zug nach aussen und da verschwindet meist der Widerstand. Korrekter Zusammenbau und Fett vorausgesetzt.
Gruss ANDI
						Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
				Stanilo
#7 Re: Blatthalter schwergängig
Auch mal die Länge der Blattlagerwelle Messen,da gibt's manchmal auch überaschungen.
Harry
Harry
#8 Re: Blatthalter schwergängig
Wie gesagt, Blattlagerwelle und Drucklager sind schon getauscht, ohne Besserung.
Dann noch Vermutung, dass es an den beiden Kugellagern in den Blatthaltern liegen könnte
oder an einem der vieren.
Will die jetzt auch einfach mal tauschen, krieg aber die Hülse des kleineren,
das auf der Kopfseite im Blatthalter sitzt nicht raus.
Kugellager ist in Teilen entfernt, abr die Hülse steckt noch drin, wohl sehr schwierig rauszukriegen.
Aber ich selbst vermute auch, dass es mit den Drucklagern zusammenhängt.
Es ist alles nach Anleitung zusammengebaut, keine Teile zuviel.
Je weniger Druck durch die Schrauben in der Blattlagerwelle ausgeübt wird, desto geringer ist die Schwergängigkeit.
Aber man kann die ja nicht locker lassen.
Kann sein, dass die Halter leichtgängiger werden wenn der Rotor läuft.
Hab schon den Eindruck, dass dem so ist wenn kräftig an den Blatthaltern gezogen wird.
Aber das darf ja trotzdem nicht sein.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
						Henseleit TDR
Logo 500
#9 Re: Blatthalter schwergängig
Hallo Hans,
haben der Drucklagerkäfig eine offene und eine geschlossene Seite? Wenn das falsch herum montiert wird, klemmt das gerne.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#10 Re: Blatthalter schwergängig
Hi Robin,
yup, haben ne sogenannte "flat" side und ne offene.
Align sagt ja, die flat side soll nach aussen, so sind sie auch eingebaut.
Hab's probehalber mal andersrum probiert, selber effekt.
Bin jetzt soweit, die kompletten Blatthalter mal zu tauschen, zumal ich den Rest
des kleinen inneren Lagers nicht rauskriege.
Ist natürlich pain in the ass, die Blatthalter sind nicht grade billig.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
						Henseleit TDR
Logo 500
- Tieftaucher
#11 Re: Blatthalter schwergängig
und die Fliehkräfte (Zug) machen keinen Unterschied? Darauf bist du gar nicht eingegangen...
ANDI
						ANDI
#12 Re: Blatthalter schwergängig
Hallo Andi,
doch, ich hab den Eindruck, dass das Rubbeln geringer wird, wenn man an den Blatthaltern zieht,
aber nicht völlig verschwindet.
Aber das darf ja trotzdem nicht sein wenn die Blatthalterschrauben fest angezogen sind.
Die Blatthalter müssen doch auch unbelastet leichtgängig sein.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
						Henseleit TDR
Logo 500
#13 Re: Blatthalter schwergängig
es muss auch ohne ziehen leichtgängig sein.
Es kann nur am Zusammenspiel BLW und Drucklager liegen.
Hast Du vorher etwas von beidem ausgetauscht?
Evtl ist die BLW doch zu lang oder beim Einbau der Drucklager ist etwas verkantet
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#14 Re: Blatthalter schwergängig
Das würde dann eigentlich gegen die inneren Kugellager in den Blatthaltern sprechen
weil die Drucklager ja durch die Fliehkräfte noch mehr belastet werden als nur durch das Anziehen der Schrauben.
Wenn's also an denen läge müsste es noch schlechter sein unter Zug.
Vielleicht war jeweils eins der Innenlager verkanntet oder hat zuviel einseitigen Druck gekriegt.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
						Henseleit TDR
Logo 500
#15 Re: Blatthalter schwergängig
Hallo Gerd,
Welle und Drucklager sind neu, hab ich deswegen getauscht,
ist aber genau das gleiche wie bei den vorherigen Teilen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
						Henseleit TDR
Logo 500
