Seite 1 von 2
#1 FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 15:39:54
von kortos
ich bekomme an meinem Modell die Motor-Aus Programmierung nicht hin.
Auf dem Schalter E habe ich meine Gyro Einstellung, auf B das Fahrwerk.
Ich fliege eigentlich nur mit einer Gas-Kurve, von daher nutze ich die Gaskurven-Schalter nicht wirklich (jetzt noch nicht)
So, wenn ich jetzt im Motor-Aus Menü stehe, dann wähle ich den Switch A aus. Oben in den Einstellungen sehe ich ja den aktuellen Schalter-Stand.
Und genau das ist das Problem, ganz egal welchen Schalter ich verwende, ich bekomme die Motor-Aus Schalter Status nicht auf EIN umgeschalten.
Bei jedem Schalter steht da nur INA oder AUS. Irgendwas mache ich falsch, aber was?
Ich freue mich über eure Hilfe
Viele Grüße,
Matthias
#2 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 16:07:33
von debian
Hast du denn den Schalter zugeordnet ?
#3 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 16:12:11
von PeterLustich
Geh mal in das Mot-Aus Menu, mach den Gasknüppel nach ganz oben und drücke dann für 2 Sek auf das Rad. Vielleicht lag es dadran das standardmäßig glaube 17% eingestellt sind, also greift der Schalter dann nur wenn der Knüppel fast unten ist.
#4 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 16:32:14
von chris.jan
Schlater E sollte eigentlich immer nur für die Gasvorwahl genutzt werden. Dann paßt es mit allen anderen Optionen am besten.
Ist bei der FF7 fast schon zwingend. Anders habe ich es daher auch nie versucht.
#5 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 16:37:51
von flyingdutchman
Der Motor-Aus ist eigentlich auch für Verbrenner.
Für Elektro solltest Du die Auro-Funktion nutzen und den Mot-Aus auf Inaktiv lassen.
#6 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 16:50:17
von PeterLustich
flyingdutchman hat geschrieben:Der Motor-Aus ist eigentlich auch für Verbrenner.
Warum "sollte" man das? Ich finds nämlich nicht so schlau! Ich habe ne eigene Auro-Pitchkurve und die ist anders als die Kurven mit denen ich fliege und ausserdem muss man sich dann zwei Vorgänge einprägen wenn man beides hat. E und V. Ich benutze Auro ausschließlich für eine Autorotation und für nix anderes, ansonsten nehme ich bei E und bei V die "Mot-Aus" Funktion zum Motor ausschalten. Dafür ist sie da, egal ob E oder V.
Jeder so wie er mag oder es für einen am einfachsten ist!!!
#7 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 17:33:17
von chris.jan
Grundsätzlich kann/muss man bei einigen Reglern zwischen Motor-Aus und Autorotation unterscheiden:
Meinen Sanftanlauf habe ich zBsp gerade auf extrem sanfte 7sec stehen, wenn mir die Autorotation dann komplette 0% liefern würde, dann ginge zuviel Zeit ins Land bis der Motor wieder auf Drehzahl kommt.
Daher "Motor aus" => 0%, "Autorotation" => etwas über 0%, damit man den Sanftanlauf übergeht.
Der CC-Regler im MT hat sogar ne optionale Autorotations-Funktion, da wird dann nach einem Aurosignal zwischen 1,0 und 1,1ms noch schneller wieder hoch gefahren als normal (wenn ich das im Text richtig verstanden habe).
#8 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 19:16:18
von kortos
Danke für eure Antworten.
Habe ich gemacht. Wenn ich jetzt den Gasknüppel auf Vollgas stelle, dann kann ich den Schalter A im MOT-AUS Menü umstellen.
Ich habe bei mir in den Grundeinstellungen der Fernsteuerung die GAS-UMP auf UMPO gestellt.
Also Vollgas oben.
Irgendwie geht es aber trotzdem nicht.
RATE steht auf 0 %
GAS auf 5 %
SW A
Liegt das an den GAS 5% ??
Muss ich die noch auf 0 stellen?
Grüße,
Matthias
#9 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 19:21:24
von PeterLustich
kortos hat geschrieben:Liegt das an den GAS 5% ??
Ich habe meine FF-7 leider nicht mehr, aber wenn du möchtest das Mot-Aus über den gesamten Knüppelweg funktioniert musst du bei Gas 100% drinstehen haben. Wenn das bei dir jetzt auf 5% ist und du den Knüppel ganz oben hattest, versuchs doch mal andersrum - Knüppel unten und dann das Rad für 2 Sek drücken...obwohl ich das dann ein wenig Seltsam fände. Irgendwas scheint da nicht zu passen. (???) Eigentlich war das ganz einfach und auch gut in der Anleitung beschrieben.
#10 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 23.01.2010 23:01:14
von hubisven
Bei mir ist es so und funktioniert: MOT-AUS= ein oder aus, je nach Schalterstellung, RATE= 0%, GAS= 99%, SW= A
Gruß Sven
#11 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 24.01.2010 06:11:32
von flyingdutchman
PeterLustich hat geschrieben:Ich benutze Auro ausschließlich für eine Autorotation und für nix anderes, ansonsten nehme ich bei E und bei V die "Mot-Aus" Funktion zum Motor ausschalten. Dafür ist sie da, egal ob E oder V.
Schon recht, aber welchen Zustand hat der Motor denn bei Elektro, wenn Du den Auroschalter betätigst ? Bei mir: AUS
War ja nur der Rat, die Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren ...
Aus meinen Erfahrungen mußt Du bei der FF7 bei Mot-Aus den Knopf auf der Rx drücken und der Motor geht aus. Sobald Du den Finger aber wieder runternimmst, läuft der Motor wieder an. Weils halt ein Elektormotor ist und kein Verbrenner ...
Oder bleibt bei jemandem der E-Motor nach dem Drücken des Knöpfchens aus ?? Vielleicht hab ich die Funktion ja auch nicht verstanden ...
#12 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 25.01.2010 01:16:24
von Doc Tom
flyingdutchman hat geschrieben:Der Motor-Aus ist eigentlich auch für Verbrenner.Für Elektro solltest Du die Auro-Funktion nutzen und den Mot-Aus auf Inaktiv lassen.
richtig
#13 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 25.01.2010 01:31:40
von debian
PeterLustich hat geschrieben:flyingdutchman hat geschrieben:Der Motor-Aus ist eigentlich auch für Verbrenner.
wenn du bei der T7C ( FF-7 2,4 GHz ) in die Autorotation schaltest, hast du die gleiche Kurve wie in der Normal-Kurve, ist bei der Software so vorgegeben, war bei dem 35 MHz Sender anders !
Uwe
#14 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 25.01.2010 05:31:08
von tracer
flyingdutchman hat geschrieben:Schon recht, aber welchen Zustand hat der Motor denn bei Elektro, wenn Du den Auroschalter betätigst ? Bei mir: AUS
Es gibt auch Leute, die dann auf "Schleichfahrt" gehen, um bei ner verpatzten AR nicht auf den Sanftanlauf warten zu müssen.
#15 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Verfasst: 25.01.2010 07:26:30
von kortos
Was isn hier für ne Diskussion ausgebrochen?
Interessant
Ich habe das mit dem Schalter hinbekommen, lag an der falschen Knüppelstellung.
Ein Kollege meinte jetzt aber auch, nix MOT-AUS Schalter, mach das über die Autorotation.
Ich schaue mir das heute Abend mal an.
Grüße und vielen Dank nochmal für eure Hilfe
