Moin Moin
Hab mal die Test's von Gerd Giese angeschaut ,zweck's Stecker usw.
Die Grünen MPX stecker sollten 35Ampere dauer,und kurz 60 Ampere dürfen/bringen.
Was mich mehr Interessiert,sind die 4mm Goldis,die dürften ca 80 Ampere dauer.
Wenn ich aber jetzt zb Stromspitzen 100-120-140 Ampere habe,sollte man dann nicht größere Goldis benutzen?
Was macht ihr da,insbesonders Helis ab 600er größe,und auch Flächen ab 160cm und größer,wo ja zumindest in den
Spitzen alles im 3 stelligen Ampere bereich liegt? Hat sich jemand mal darüber gedanken gemacht,was getestet oder festgestellt?
Gruß Harry
Welche Goldis für welche Ströme
#2 Re: Welche Goldis für welche Ströme
Die Spitzen sind nicht so das Problem, können die auch.
Die meisten fliegen die 4mm-Goldies, und das reicht schon aus. Habe ich überfall verbaut, selbst am kleinen MiniTitan.
Alleine schon weil mein Netzteil, mein Lader, mein Multimeter-, mein Balancer, mein Antiblitz, mein BEC, meine Regler - alles ist mit 4mm-Goldies ausgerüstet.
Bei den Siliconkabeln die dort reinkommen/-passen müssen sagt man ca 10A pro mm² - also das paßt schon, keine Angst.
Gruß Chris
#3 Re: Welche Goldis für welche Ströme
Ich denke auch, 4mm ist bis 80A Dauer und Ca. 150A Peak gut, wobei eine Bauart ohne Büschelstecker z.B. vom MP-JET oder wie sie z.B. Scorpion an den Motoren verbaut etwas besser ist.
Für alles was drüber geht, oder wenn es dir zu unsicher wird nimm eben 6mm Stecker, z.B. von LMT
#4 Re: Welche Goldis für welche Ströme
Moin Jung's
Sehe ich auch so,bis jetzt keine probleme mit den Goldis,denke,befor die probleme machen,dürfte jeder 80-100-120 er
Regler eher abrauchen.
Harry
Ps:Dreck's Wetter und blöde Schneeschaufelei![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Harry
#5 Re: Welche Goldis für welche Ströme
Das beste was ich zu dem Thema kenne ist das hier
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Hatten wir das Thema nicht vor ca 3 Monaten???
So langsam wiederholt sich alles.
Aber ok, muß wohl so sein.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#6 Re: Welche Goldis für welche Ströme
Stanilo hat geschrieben:Test's von Gerd Giese
Schau mal welcher Name da oben auf der Seite mir den Steckern stehtdl7 hat geschrieben:Das beste was ich zu dem Thema kenne ist das hier
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Zuletzt geändert von frankyfly am 25.01.2010 11:32:21, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: Welche Goldis für welche Ströme
Asche auf mein Haupt ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
