Seite 1 von 2
#1 bester Rigid-Kopf
Verfasst: 26.01.2010 19:05:29
von eifel-power
welche sind der die bester Rigid-Kopf für den
* T-Rex 450 SE V2
oder
einfach den bestehenden Umbauen mit rigid Blattgriffverlängerung? Aber alleine damit ist es ja icht getan ... oder?
Warum und weshalb? Vor-/Nachteile? Wichtig: Ersatzteilversorgung?
Auf ein System hab ich mich schon (eigentlich) festgelegt und möchte ich jetzt erst aml nicht diskutieren :-)
Danke.
Thorsten
#2 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 12:53:17
von toper
Das Thema interessiert mich auch.
Ich hätte gerne ein Kopf bei dem die Radiallager einen größeren Abstand zueinander haben. Mein V2 Kopf bekommt ständig Spiel.
#3 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 13:19:51
von Mataschke
Also ich fliege im Moment einen Sonix FBL Kopf würde aber definitiv zu einem RJX Tendieren der beim Hobbykönig recht günstig zu haben ist :roll:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_assembly
ist definitv der RJX Kopf , kein Clone!
#4 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 13:25:30
von fabian-ti4400
der rjx kopf ist mit der beste kopf am markt, der hat sehr wenig spiel da er die lange blattlagerweller vom 450pro hat , und dazu noch höhenverstellbar ist,
und die ts mitnehmer direkt am kopf sind, dazu sind die anlenkarme wechselbar, besser geht es doch garnichtmehr oder ??
#5 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 13:32:55
von chrischan57
Ich hab den Kopf von Microheli. Gefällt mir sehr gut und ist auch im Preis interessant.
Chrschian
#6 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 13:34:42
von asassin
Hab den Kopf von RJX heute bekommen - mal sehn, wie der sich auf dem MT macht.
#7 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 13:54:23
von HubiMatthias
Ich hab den Mikado 450er Rigid Kopf.
Der geht absolut genial, deutlich besser als der zuvor verbaute Outrage Kopf!
Der Mikado Kopf ist sehr hart gedämpft und dadurch fliegt der MT perfekt und rastet auch bei harten Tic Tocs oder Rainbwos perfekt.
lg Matthias
#8 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 15:31:15
von toper
Ich kann mich einfach nicht recht entscheiden. Blaues Heck und schwarzer Kopf mit blauer Taumelscheibe sehen einfach komisch aus.
Welch Blattlagerwelle hat eigentlich der neue Align FL-Kopf?
#9 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 18:47:39
von schöli
Also der RJX-Kopf geht 1A, soviel kann ich sagen :) Allerdings sind die Dämpfungsgummis für die Kälte momentan etwas zu hart.
#10 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 12.03.2010 21:34:35
von Crizz
Ich habe den RJX auf dem Mini-Titan, auf dem Rex v7 und auf dem T-Rex 500GF. Das Ding ist einfach genial, vor allem wenn man keine mörder-Drehzahlen am Kopf fliegen will. Mein selbst umgebauter Sonix ( von Paddel auf FBL ) ist zwar auch gut, hat aber eine ungünstige Kopfgeometrie. Der Gaui-Kopf ist beim 450er auch sehr gut, allerdings nur bei Drehzahlen oberhalb 2900 rpm, da er absolut ungedämpft ist ( echter Rigid-Kopf eben ), ist aber dadurch was für weichere Blätter, während auf den RJX harte Blätter sich gut machen.
#11 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 14.03.2010 12:32:41
von toper
Da Ihr mir den RJX Kopf so nahe legt werde ich den evtl. nehmen wenn ich nicht doch noch kurzfristig an einen blauen von Align komme. Da ich bei FW bestelle: Welch Blattlagerwelle muss ich den für den RJX mitbestellen? Einfach die vom 450Pro?
#12 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 14.03.2010 12:38:52
von Crizz
jep, und nachdem was man munkelt auch die Drucklager. Sind zwar welche dabei, aber einige berichten, das sie nicht so gut wie die orginalen vom Pro sein sollen. Kann ich nicht beurteilen, ich hab gleich Align-Lager eingebaut.
#13 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 14.03.2010 12:40:11
von toper
Danke für den Tip. Ich hab noch welche vom V2. Sind das die gleichen.
Edit hat mir gesagt, ich könnte ja auch mal selber schauen :D . Scheinen die gleichen zu sein.
#14 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 17.03.2010 16:37:05
von heliholli
ich kann auf jeden Fall den Kopf von Mikado empfehlen. Hochwertige Materialien, erstklassige Verarbeitung, optimal abgestimmt auf das V-Stabi...
Gruß Markus
#15 Re: bester Rigid-Kopf
Verfasst: 23.04.2010 15:44:24
von toper
Ich habe meinen RJX Kopf heute bekommen. Welche Dämpfungsgummies passen denn da? Auch die vom 450PRO?
Edit: Passen die Anlenkungsgestänge mit 40mm?
