Heizkoffer - Projektvorstellung
indi
#1 Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von indi »
Hallo Copiloten,
ich habe gerade meinen Heizkoffer fertiggestellt und möchte euch das Projekt nicht vorenthalten:
Grundlage ist ein 450er Align-Alu-Koffer, der übrig war.
Verbaut sind folgende Teile:
- 2 x Heizfolie 230 x 330 cm, 15 Watt (Conrad: 189230–62)
- Voltmeter (Conrad: 855240 –62)
- Thermometer (Conrad: 854237 - LN)
- Temperatursteuerung (Bausatz Conrad: 194883 - LN)
Angetrieben wird die Kiste von 2 Lipos 3s 2200mAh in Parallelschaltung. Damit läuft die Anlage ca. 2-3 Stunden (genauer Test steht noch aus).
Per Kabel kann der Koffer sowohl am Zigarettenanzünder als auch am Netzteil angeschlossen werden. Per Umschalter wechselt er zum Akkubetrieb.
Die Isolierung ist eine Schaumplatte vom Baumarkt.
Die 6 Akkus liegen auf Aluschienen und werden mit Klettband fixiert. Die Heizung liegt oben und unten, ein Ventilator ist so nicht nötig.
Die Regelung hält die Temperatur auf 1 Grad genau, aktuell sind 40 Grad eingestellt.
Damit die dicken Akkus gut durchgewärmt sind, stecke ich die Kiste ca. 2 Stunden vor Abfahrt am Netzteil an.
Per Leuchtdiode wird der Zustand (Heizen – Kühlen) angezeigt. Mittels Voltmeter lässt sich der Akku-Zustand kontrollieren.
Kosten ohne Koffer und Akkus: ca. 60 Euro
Ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Tueftler
#2 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von Tueftler »
Saubere Arbeit!
Darf ich fragen wo du den Temp-Fühler montiert hast?
Ich würde empfehlen den auf dem Heizelement zu montieren. Weil sonst heizen die zu extrem auf und ruckzuck verbrennt man sich oder es überhizt was :oops:
frankyfly
#3 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von frankyfly »
Schick! nur hätte ich versucht die kabel und vor allem den Elektronikbaustein noch irgendwo zu verstecken und den Umschalter finde ich auch nicht so toll
Da könnte man ein Relais einbauen können das automatisch umschaltet, so kann man vergessen umzuschalten und saugt sich u.U. den Lipo leer, denn es gibt ja auch keine Überwachung, außer der Spannungsanzeige.
Ideal wäre da so ein "Liposaver" (die Dinger mit der LED) etwas modifiziert, das er beim 1. "aufblitzen" ein kleines Relais in Selbsthaltung bringt, das die Heizung abstellt und evtl. einen Piepser aktiviert.
frankyfly
#4 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Tueftler hat geschrieben:Darf ich fragen wo du den Temp-Fühler montiert hast?
scheinbar irgendwo mittig unter den Akkus. (Bild 2 und 3 linke Seite, schwarz/rote Litze)
Mataschke
#5 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von Mataschke »
Sauber !
grüße Michael
el-dentiste
#6 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von el-dentiste »
Toll gemacht sieht gut aus !!!
Hm hab auch noch son Koffer........ wer baut mir sowas :D
was isn das für ne Schaumstoff matte ? Kenn ich net sowas wie fermacell ??
...Zahnfee....
Tueftler
#7 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
el-dentiste hat geschrieben:Hm hab auch noch son Koffer........ wer baut mir sowas
*meld*
Kann ich dir dann mit dem Snoopy mit nach WB bringen :mrgreen:
el-dentiste
#8 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Sehr gut Daniel :D
Ich glaub der Fühler sitzt doch rechts von den Accus an der " Wand "
...Zahnfee....
indi
#9 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von indi »
frankyfly hat geschrieben:Tueftler hat geschrieben:
Der hat seinen endgültigen Platz noch nicht gefunden!
Momentan liegt er unter den Akkus - richtig.
Meine Heizfolien werden übrigens nicht sooo heiß, da sie ja pro Folie nur 15 Watt auf recht großer Fläche verbraten.
Elektronik verstecken wäre noch eine Idee :oops:
So kommt man halt recht einfach an die beiden Regler
Wolfi :a:
[/b]
Tueftler
#10 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Nico lass uns doch am Freitag Abend einfach mal telefonieren :) - is eh mal wieder überfällig :)
indi
#11 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von indi »
Der Fühler rechts an der Wand ist der vom Thermometer!
Wolfi :a:
[/b]
matrix
#12 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von matrix »
Sehr schön gemacht.
Aber ich bin froh, das meine Accus weit wech vom Sender sind :oops:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
el-dentiste
#13 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
HI Indi,
Achso ;-)
Aber ist echt schick !
Ja Daniel können wir machen :-)
...Zahnfee....
torro
#14 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
Beitrag von torro »
investier noch 7 eumel in das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTgxOT ... chutz.html
abschaltspannung frei einstellbar, keine spannungskontrolle oder weckerbenutzung mehr nötig, das ding schaltet einfach bei 10,5V ab.
wo hast du den stecker für den zigarettenanzünder her? ich such da noch was gscheites.
Gruß, Flo
Tueftler
#15 Re: Heizkoffer - Projektvorstellung
torro hat geschrieben:wo hast du den stecker für den zigarettenanzünder her? ich such da noch was gscheites.
Gibt's eigentlich in jedem größeren Markt alla Globus, Real, WalMart usw.... bei vielen Baumärkten oder auch bei atu, pitstop usw.
Ansonsten reichelt, blauer Claus... noch Fragen? :)
Zurück zu „Sonstiges“
