zum Verkauf steht hier mein 4 Flüge alter T-Rex 700E. Der Kleine ist also quasi neu und kommt auch nur unter den Hammer, weil ich schon nen 700er habe.
Der Motor ist oben mit einer Henseleit-TDR Motorplatte eingebaut, damit man 12S am Stück fliegen kann und keine Angst um die Lipos am drehenden Motor haben muss. Das Zahnflankenspiel kann über gefräste Langlöcher sehr einfach und schnell eingestellt werden. Damit das passt wurde das Nick-Servo 10mm mach vorne versetzt und eine neue Befestigung gefertigt.
Der eingesetzte Jive 80HV reicht für den Motor vollkommen aus und sichert eine zuverlässige Stromversorgung.
Es wurden zusätzliche Chassisverstrebungen angebracht um den Akku und dadurch den Schwerpunkt möglichst weit nach oben zu bekommen.
Das größte Problem bei den meisten Umbauten mit dem Standardchassis ist genau diese Schwerpunktgeschichte. Der Motor hängt unten und die Lipos liegen auch auf der Bodenplatte. Wie auf den Bildern zu erkennen sind hier noch ein paar cm Platz.
Der Motor ist ein Scorpion 4035-400 um mit einem großen Ritzel(18er Stahl) Karies zu umgehen. Auslegung ist somit auf 12S.
Mir persöhnlich gefällt der Umbau des Standardchassis am besten, da man hier keine Kompromisse eingehen muss. Mein letzer war auch mit Motor unten umgebaut und lief nie wie er sollte.
So, genug geredet, hier die Fakten:
BLS 451 auf der Taumelscheibe (Original Robbe)
GY611 + BLS251 auf dem Heck (Original Robbe)
Scorpion HK4035-400 mit 18er Ritzel
Kontronik Jive 80HV
Radix 710mm FAI
und natürlich die umgebaute 700er Mechanik
http://img62.imageshack.us/img62/996/img2762p.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/6008/img2758u.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/310/img2763e.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/7976/img2771x.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/8716/img2768.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/3307/img2767a.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/9964/img2764x.jpg
Akku, Empfänger und Align-Bänder sind nicht dabei. (davon hab ich immer zu wenig.
Preis ist 1300€.
Grüße,
Philipp
