Hallo!
Heute ist mein FBL Kopf für den Logo 400 von Alex (rcheli-store.de) gekommen und ich habe gleich alles zusammengebaut.
Ist das normal, dass wenn man beide Blatthalter in die rechte und linke Hand nimmt und dann zusammen auf das Zentralstück zudrückt die Blatthalter sich etwas 1-2mm zusammendrücken lassen (durch die Dämpfung).
Ich hatte das so bis jetz noch bei keinem anderen Heli und hab halt Angst, dass da was nicht stimmt oder das die Blätter im Flug unterschiedlich weit vom Zentralstück weg sind.
Probierts mal bei euch aus!
Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
- maxx-modellbau
#1 Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
- maxx-modellbau
#2 Re: Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
Kann denn keiner von euch bitte mir schnell mal sagen, ob das normal ist?
Wäre euch sehr dankbar!
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#3 Re: Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
Is bei mir auch so.
Nur mal ne Frage, aber wie kommst darauf, die Blatthalter zusammenzudrücken? Normalerweise zieht man daran
- maxx-modellbau
#4 Re: Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
Hallo Schöli,
bin wohl eher zufällig beim Zusammenbau darauf gekommen.
Ich finde es halt komisch, dass sich die Blattlagerwelle inklusive Blatthaltern sich um ca. 1-2 mm verschieben lassen (in Blattlagerwellenrichtung). So kann es ja passieren, dass das eine Blatt 1-2mm weiter weg vom Zentralstück ist als das andere. Das reicht nämlich sicher schon für eine Unwucht.
Es war halt bei mir bis jetzt immer so das durch Distanzstücke (die ja beim Logo zwischen Dämpfergummis und Blatthalter auch vorhanden sind) die Blattlagerwelle schön zentriert im Zentralstück lag und sich nicht verschieben ließ.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#5 Re: Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
Bei mir sind es keine 2mm das kann ich sicher sagen.
Wenn du alle Teile montiert hast, die hingehören, dann passt das. Keine Angst, dein Heli wird sich nicht zerlegen. Sonst müsstest ja bei jedem Heli die BLW mit der Messuhr oder Schieblehre ausrichten. Sobald der Rotor dreht, mittelt sich die BLW sowieso, ausser deine Blätte haben ne Unwucht.
- maxx-modellbau
#6 Re: Mikado FBL Kopf Frage zur Dämpfung
Okay, dann werde ich einfach beim nächsten Flug mal schauen ob alles funktioniert.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
