Hallo Leute!
Wer betreibt einen Hacker 20L15 an einem Tsunami30?? Welches Timing brauche ich? Wer hat Vorschlagswerte? Ich möchte nicht alles nochmals "erfinden"...
Danke RUDI
Hacker 20L15 und Tsunami30
#1 Hacker 20L15 und Tsunami30
ja, er zickt rum... läuft hoch und verliert den Sync.
Deshalb die Frage... Ich kanns aber im Moment nicht richtig testen... D.h. programmieren und weitergeben zum Test...
RUDI
RUDI
Ich hab' zwar weder 'nen Hacker noch den Tsunami, aber ich versuch's trotzdem mal....vielleicht hilft es ja:
Hacker empfiehlt für die 2-poligen Motoren ein Timing zwischen 2 und 5 Grad.
Für mehr Leistung (und höheren Stromverbrauch) ein Timing von bis zu 10 Grad.
Hi Panem!
Wie war dein Phoenix eingestellt? Damit geht der Hacker sehr gut!
Danke RUDI
Danke RUDI
Soweit ich mich erinnere:rudi hat geschrieben:Wie war dein Phoenix eingestellt? Damit geht der Hacker sehr gut!
-Abschaltspannung: 9V
-Überstromabschaltung: "standard"
-Bremse: aus
-Stellermodus ("fixed throttle")
-Timing: "standard-timing" (zwischen 5 und 20 Grad, den genauen Wert sucht sich der Phoenix selber aus)
-Art der Abschaltung: "soft cutoff"
-Soft start: "soft"
ok, vielen dank.. es ging rein um die Timingparameter! Dann werde ich den Tsunami mal auf 5 Grad setzen und den Regler weitergeben...
RUDI
RUDI
