Wie Nick inverteren?
#1 Wie Nick inverteren?
Ich beim Setup meines V-Stabi 4.0 (Setupsoftware Version 4.0.20 20.12.2009) auf ein Problem gestoßen und bekomme es einfach nicht gelöst.
Ich habe die Sender Kalebrierung (Futaba FF-10 mit R6008) wie beschriben durchgeführt. Die Ausschläge in der Setupsoftware laufen richtig raum und gehen von -100 bis +100 sauber über 0.
Beim Setup der Taumescheibenservos meines T-Rex 60 ESP scheitere ich bisher. Pitch (bei positivem Pitch geht die Taumelscheibe nach unten) und Roll funktionieren einwandfrei.
Lediglich bei Nick läuft die Taumescheibe gegenäufig. (Nick nach vorn, die Taumelscheibe neigt sich nach hinten und umgekehrt.)
Zunächste dachte ich, ist doch ganz einfach. Einfach das Häckchen "Nick invertieren" setzen und dann sollte es passen. Dem ist aber leider nicht so. Das setzen des Häckchens bewirkt gar nichts.
Ich bekomme nur die richtige Laufrichtung hin, wenn ich im Sender den Kanal Nick nicht mehr invertiere. Dann Stimmt aber die Senderkalebrierung nicht mehr.
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
André
André
#2 Re: Wie Nick inverteren?
Du kannst in der Software auch Nick und so invertieren. Dort wo du die Servomitten einstellst.
Die TS in der Software ist richtig gewählt?
Servos stecken am Vstabi richtig dran?
Steffen
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: Wie Nick inverteren?
he, was meinst du genau damit ?AndreBLN hat geschrieben:Dann Stimmt aber die Senderkalebrierung nicht mehr.
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#4 Re: Wie Nick inverteren?
ich mache es immer so,
ich bau den Hubi erst mal ohne Stabi auf stelle mir die Mechanik erstmal vernünftig ein, bzw. überprüfe alle Wirkrichtungen ob alles richtig rum läuft.
Dann kommt das Stabi dran, auf die richtige Verbindung der Servos achten, und alles was dann falsch läuft wird in der Software gemacht.
Wenn da alles läuft werden die Wege in der Software justiert
Karsten
Karsten
#5 Re: Wie Nick inverteren?
setup modus, dann ganz unten bei 4. taumelscheibenservos in das expert menü.
unten rechts findest du dann nick und roll invers!
edit: aufm stabi-forum hab ich mla was gelesen, daß man vermeiden soll, in der funke und dem stabi zu invertieren. irgendwas mit regelkreis
Gruß, Flo
#6 Re: Wie Nick inverteren?
Wie ich geschriben hab. Wenn ich den Kanal im Sender invertiere, dann stimmt die Laufrichtung in der Senderkalibrierug (Schritt 2) nicht mehr. Nick nach vorn zeigt er dann als "zurück" an und umgekehrt.AndreBLN hat geschrieben:Dann Stimmt aber die Senderkalebrierung nicht mehr.
he, was meinst du genau damit ?he, was meinst du genau damit ?AndreBLN hat geschrieben:Dann Stimmt aber die Senderkalebrierung nicht mehr.
Die Taumelscheibe läuft dann physikalisch aber korrekt.
André
André
#7 Re: Wie Nick inverteren?
Das habe ich mir auch schon gedacht, aber diese Funktion geht bei mir nicht. Ein setzen des Haken verändert nichts.torro hat geschrieben:setup modus, dann ganz unten bei 4. taumelscheibenservos in das expert menü.
André
André
#8 Re: Wie Nick inverteren?
Hallo Andre.
Bitte unbedingt die Reihenfolge einhalten:
- Zuerst den Sender auf das VStabi einstellen: Wege, Mitte und Richtung.
- Danach wird im Sender nichts mehr verstellt, außer vielleicht Expo oder DualRate.
- Dann wie von flo beschrieben, die Steuerrichtung einstellen.
- Zuletzt musst Du überprüfen, ob die Sensoren in die richtige Richtung laufen. Wenn Du z.B. den Heli nach vorne nickst, dann muss die Taumelscheibe auf Nick ziehen gehen.
- Danach musst Du noch die Drehmomentkompensation einstellen. Dazu 0° Pitch einstellen und in der Software den Nullpunkt festlegen. Bei Pitch- oder zyklischen Befehlen muss sich nun der Heckrotorausschlag vergrößern.
#9 Re: Wie Nick inverteren?
und er sprach wahre Wortecho.zulu hat geschrieben:Wenn Du von dieser Reihenfolge abweichst, dann liegt u.U. der Heli schneller im Dreck, als Dir lieb ist.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, so mit zyklisch... da war doch was
Karsten
Karsten
#10 Re: Wie Nick inverteren?
Ja Karsten, genau an Deinen Fall hab ich da denken müssen. Als ich meine ersten Gehversuche mit dem VStabi gemacht habe, bin ich anfangs auch fast verzweifelt bei der Vielfalt der Einstellmöglichkeiten. Aus dem Grund ist eine systematische Vorgehensweise unabdingbar.
#11 Re: Wie Nick inverteren?
Berlin Rudow, die Hilfe liegt so nah
Gruß Doc Tom
#12 Re: Wie Nick inverteren?
Fehler Gefunden!
Ich bin alles noch mal durchgagangen. Preset, Sendereinstellungen, Senderkalibrierung, Verkabelung. Alles war soweit korrekt. Bis ich mir die Kanalzuordnung der Taumelscheibe in der Setupsoftware noch einmal genauer angeschut habe.
Dort waren der linke und rechte Kanal an der Taumelscheibe vertauscht. Nachdem ich diese umgedreht habe, funktioniert es einwandfrei.
Alle Laufrichtungen stimmen jetzt und auch der Laufrichtungscheck ist soweit korrekt.
André
André
#13 Re: Wie Nick inverteren?
Moin André
und falls es dich ma innen Norden von Berlin verschlägt meld dich mal
Viele Grüße, Jonas
