FF7 auf PPM-Modus umstellen
TU-CA
#1 FF7 auf PPM-Modus umstellen
Beitrag von TU-CA »
Hallo, ist die FF7 standardgemäß im PPM-Modus? Will sie an einen Phoenix Sim anschließen und finde in der Anleitung nicht, wie ich sie auf PPM umstellen kann.
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#2 Re: FF7 auf PPM-Modus umstellen
Am Schüler Ausgang kommt immer PPM raus.
TU-CA
#3 Re: FF7 auf PPM-Modus umstellen
Beitrag von TU-CA »
Phoenix erkennt meine Funke nicht bzw. sagt, sie wäre aus. Da Phoenix nur mit PPM läuft dachte ich, das sei das Problem. Tja... beim Reflex Sim klappt alles.
Futaba FF-7 2,4GHz
bastiuscha
#4 Re: FF7 auf PPM-Modus umstellen
Beitrag von bastiuscha »
so ich denke es wurde alles gesagt......
*G* :mrgreen:
mfg Basti
bastiuscha
#5 Re: FF7 auf PPM-Modus umstellen
TU-CA hat geschrieben:Phoenix erkennt meine Funke nicht bzw. sagt, sie wäre aus. Da Phoenix nur mit PPM läuft dachte ich, das sei das Problem. Tja... beim Reflex Sim klappt alles.
Das ist komisch....welche Funke nutzt du denn? Den Phoenix nutzt du aber schon mit original Kabel, oder?
mfg Basti
TU-CA
#6 Re: FF7 auf PPM-Modus umstellen
Beitrag von TU-CA »
Nutze die Futaba FF7. Ja, habe das Originalkabel und dann ein Adapterkabel zur FF7. Ich hoffe, dass dieses Adapterkabel defekt ist was ich aber noch nicht sagen kann. Der Phoenix bemerkt seinen Dongle. Was anderes kann es eigentlich nicht sein oder?
Futaba FF-7 2,4GHz
bastiuscha
#7 Re: FF7 auf PPM-Modus umstellen
Eigentlich nicht...stimmt. Ich drück dir die Daumen!
mfg Basti
Zurück zu „T-Rex 500“
