eine kurze,schnelle Frage:
Passt der AR 6110 oder 6110 E zu meiner Dx7?
Möchte einen günstigen Spektrum Zweitempfänger für meinen 450er REX.
Ich las schon dass der 6100 passt. Sind die 6110er mit dem 6100er baugleich?
Vielen Dank!
Christian
Ja.dolfi hat geschrieben:Passt der AR 6110 oder 6110 E zu meiner Dx7?
Äh, was verstehst Du unter "Zweitempfänger"? Zwei in einem Heli? Das geht nicht, die 61xx sind eigenständige Empfänger und haben keine sog. Satelliten-Empfänger und können nicht (sinnvoll) zusammen betrieben werden. Zwei Empfänger für zwei Helis geht natürlichdolfi hat geschrieben:Möchte einen günstigen Spektrum Zweitempfänger für meinen 450er REX.
Nein. Der 6110(e) hat eine Antennenausrichtung, eine zur Seite und eine in Längsrichtung. Beim 6100(e) sind die Antennen an den Seiten. Das kann man auf den Bildern in den Webshops eigentlich ganz gut erkennen. Außerdem ist er vermutlich auch intern geringfügig anders aufgebaut bzw. hat eine andere (neuere) Software, da er im Gegensatz zum 6100 die Anzahl Holds (Empfangsausfälle) mit einer separaten LED anzeigt. Ansonsten sind sie aber m.W. von der Funktion gleich.dolfi hat geschrieben:Sind die 6110er mit dem 6100er baugleich?
Das kann aber nicht an der 6100 an sich liegen - ich habe in meinem EasyStar den 6100e eingebaut und bin gemäss Logger damit schon 170m hoch geflogen.Mambalax hat geschrieben:... und den 6100 eingebaut (weil ich dachte, dass ich mit dem Heli ja eh nicht so weit weg fliege) - allerdings mit mäßig Erfolg, da nun die Reichweite arg begrenzt ist (ca. 15-20 Schritte).
