SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
#1 SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
wollte meinem Protos mal wieder ein paar neue Blätter gönnen.
Leider scheinen alle 39,-€ Quellen für die guten SAB versiegt.
Fliegt man jetzt andere Blätter oder habt ihr noch einen Tipp für mich.
noch ne Frage, unterscheidet sich die "Red Devil" Variante nur in der Farbe von den alten Originalblättern?
Danke und viele Grüße,
Christian
Christian
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
#2 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Ich fliege gerne Fun Tech und Blattschmied Blätter
Ich fliege derzeit:
FX 30 Futaba mit Displaybeleuchtung
T-Rex 700Nitro FBL / Goblin 380
Skywind 180 von Robbe
Über´s Wasser Supersport 21 von Hydro und Marine und Bandit M , Lizzard Extreme
http://www.propworks.de
#3 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
die besten Blätter am Paddelkopf waren für mich die Rotor Tech (Funkey) 430mm. Wurden von Align aufgekauft, sind schwarze Sichtcarbonblätter mit gelben Enden. Hab leider grad die Artikelnummer nicht da.
Hab jetzt gerade die neuen 423mm EDGE Flybarless Blätter montiert und werde die jetzt mal schnell am vstabi mini testen.
Gruß Tim
#4 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
am paddelkopf hatte ich auch blattschmieds, war aber nicht wirklich zufrieden. zuviel vorlauf, ich bin bei loops nie da raus gekommen, wo ich rein bin, genauso flips über die nase
grob gesagt nick ziehen roll links, nick drücken roll rechts.
hab dann maniacs probiert, hatte aber nur probleme mitm spurlauf. nach dem 2 satz wollte ich die kohle zurück.
bin dann bei den sab´s gelandet und flieg die immer noch.
radix wollte ich noch testen, bin mit den sab´s aber zufrieden.
bitte berichten!!!Timmey hat geschrieben:Hab jetzt gerade die neuen 423mm EDGE Flybarless Blätter montiert und werde die jetzt mal schnell am vstabi mini testen.
Gruß, Flo
#5 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Ich hab mir heut ein paar MS Composite gekauft und werd sie am Rex 500 V Stabi montieren.Sollen recht steif sein.Hoffe das Wetter spielt am WE so halbwechs mit.
lg Chris
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Daniel Gonzalez
#7 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Ich werde nur noch SAB fliegen. Radix haben zwar wenige Sekunden mehr Flugzeit, aber müde auf Pitch. Die SAB hingegen können alles sehr gut
#8 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Also ich habe am T-Rex 500 die HT435FW, Torsion 430, Radix 430 und die Sab RedDevil 430 ausprobiert. Ambsten haben mir die Radix und die SAB gefallen und somit fliege ich wohl nur noch die SAB RedDevil, da sie wesentlich preiswerter sind, als die Radix. Das einzige, was mir an den Radix besser gefallen hat, sie waren besser ausgewuchtet. Bei den SAB musste ich bei beiden bisher geflogenen Sätzen immer ein wenig auswuchten. Aber bei dem Preis von 42,50€ mach ich das gerne.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- worldofmaya
#9 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Hallo!
Wenn du Blätter für sehr schnelle Zyklische und gute Pitch Leistung suchst, dann schau dir die MS Composit an. Die haben wenig Profil, sind aber sehr tief und sehr leicht. Man hat gleich mehr Drehzahl und die Drehraten sind wesentlich besser als mit den SAB. Die SAB sind sehr stabil...
Als Rigid teste ich die Maniacs...
-Klaus
-Klaus
#10 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Jup die SAB sind extrem stabil! Selsbt die mit absicht zu zerbrechen is net grad einfach...
Und sie haben kaum bis kein Vorlauf
Maniac sollen ziehmlich Aggressiv sein aber auch durchs dicke Profil Leistungsfressend
Viele Grüße, Jonas
#11 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Maniac ist auf Pitch aggressiv, auf zyklischen ausschlägen etwas weniger agressiv. Und sehr stromfressend.
Z.B. im vergleich zu den GAUI-CFK-Blättern die ich mal drauf hatte war sogar ein enormer Flugzeitunterschied zu den Maniacs. Aber bin bei den Maniacs geblieben weils mehr Spaß macht mit denen zu fliegen.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#12 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
So ich konnte jetzt die EDGE 423mm Flybarless Blätter eine Zeit lang testen, ich muss sagen ich bin sehr zufrieden mit dem Blatt. Von der Verarbeitung Referenzklasse, da könnte SAB noch viel lernen. Insgesamt ein sehr ausgewogenes Blatt. Das Flugverhalten zusammen mit mini V-Stabi ist der pure Wahnsinn. Mit Paddel hat ich damals immer das Problem, dass er aus Loops schief raus kam, jetzt fliegt er wie auf Schienen.
Gruß Tim
#13 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
kanns leider ausm Thread nicht ganz erschließen. Gibt es nun nen Unterschied zwischen den SAB und den SAB "rede devil" oder nicht???
Danke
Danke
#14 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
Bei den SAB Red Devil ist der Schwerpunkt weiter innen, wodurch sie aggresiver fliegentrex450pro hat geschrieben:Hi,
Danke
Viele Grüße, Jonas
#15 Re: SAB oder was fliegt ihr so für Blätter
ah ok. Und welche sind besser für Flybarless? Flieg im Moment die red devils, da ich die normalen beim einstellen des vstabis geschrottet hab, weshalb ichs selber nicht wirklich vergleichen konnte^^
