Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Uli4g3
#1 Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo!
Ich habe mal gehört das man für den Gyro am bestes das originale Befestigungstape nehmen soll!
Beim KDS 800 im T-Rex 450 habe ich das auch!
Beim T-Rex 250 und dem Align Gyro habe ich jetzt aber normales dünnes Teppichklebeband genommen!
Habe mir jetzt das original Align Tape bestellt, in der Packung sind 4 Klebepads und 1 dünne Metallplatte! ( K10433TA )
Sollte denn beim GP 750 auch wirklich die Metallplatte als Schwungplatte mit verklebt werden?!?
Klebe ich dann unten 2 Klebepads, Metallplatte, oben 2 Klebepads oder sind dann 2 Klebepads als Reserve vorgesehen?!?
Habe mir davon 2 Päckchen bestellt, macht es Sinn dann den KDS 800 auch mal mit der Metallplatte zu versehen? ! ?
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
torro
#2 Re: Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Beitrag von torro »
kommt drauf an, wie stark der heli vibriert.
diese metallplatte ist glaub ich nur für die verbrenner gedacht. ich hab sie seit heute am protos und die bringt da auch was!
mußt du einfach ausprobieren.
alternativ kannst du das spiegelklebeband von tesa holen.
Gruß, Flo
Uli4g3
#3 Re: Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Okay, und klebe ich dann alle 4 Pads pro Gyro auf oder nur 1 unten und 1 oben?!?
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
torro
#4 Re: Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Beitrag von torro »
lass den heli OHNE blätter laufen und checke auf vibs.
die müßen erstmal weg :wink:
normalerweise reicht ein pad pro gyro. hatte ich am 450er so, am 250er isses so und aufm protos war´s lange zeit auch so.
wenn du die vibs nicht weg bekommst, mußt du einfach experimentieren wieviel lagen, mit oder ohne platte.
Gruß, Flo
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 1 Mal
#5 Re: Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Beitrag von Helifan71 »
:shock:
Eins oben /eins unten :shock:
Willst es im 250er Packen,dann reicht ein "Original" Pad vollkommen aus. :mrgreen:
Alex
Uli4g3
#6 Re: Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Eins oben /eins unten war auf die Metallplatte dazwischen bezogen...
Aber die brauche ich dann beim 250er definitiv nicht?
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Uli4g3
#7 Re: Frage zur Befestigung Align GP 750 und KDS 800 SMM
Hallo!
So, habe jetzt sowohl den KDS 450 ( Gyro KDS 800 ) als auch den T-Rex 250 ( Gyro GP 750 ) mit der Metallplatte verklebt!
Also 1x Klebepad, Metallplatte, Klebepad und dann Gyro !
Beide Helis haben jetzt ein astrein sauberes Heck! Konnte die Empfindlichkeit deutlich besser enstellen!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „Gyros“
