ich suche für einen meiner 600er eine silberne Taumelscheibe, finde aber nur schwarze oder blaue.
Im Moment hat der Heli blaue Alus, jetzt kommt aber das silberne 3G drauf und da sieht das mit der blauen TS dann nicht so dolle aus.
Wer hat Tipps ?
Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
#1 Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#2 Re: Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
Je nach dem, wie die Maße sein sollen, hat Mikado silberne Taumelscheiben.
felix
felix
#3 Re: Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
Mmmmh, irre ich, oder sind die Teile eh nur eloxiert?
Wenn Du Dir Geld sparen willst, dann kannst Du das selbst entfernen.
Es gibt ein spezielles Schmirgelflies, mit dem wird Edelstahl bearbeitet, sieht danach aus wie "gebürstet".
Habe das Zeugs im Keller, damit kann man auch Oberflächen aufbereiten.
Ich habe damit noch vor Kurzem, den Aufdruck auf dem Futaba Senderkoffer entfernt, super Oberfläche und nix mehr zu sehen vom "Robbe Aeroteam"
Die TS sollte ohne größeren Aufwand silber werden.
Du musst nur vorher das Lager beidseitig abkleben, damit kein Schleifgut rein kommt.
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- heunerjung
#4 Re: Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
Ich habe die gleiche Absicht wie Du und habe die silberne TS bei Freakware gesichtet. Sie ist für den 600er Nitro gedacht.
Auf Anfrage wurde mir bestätigt das sie auch auf den ESP passt.
die Align Nr. : HN6101QF
FX18
T-Rex 600 ESP, Orbit 30-12, Jazz 55-10-32, Gy 401 + DS8900G, A123 12s1p 2300mAh
#5 Re: Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
Schau mal hier: http://www.modell-bau.org/verfahren-eloxieren-ablauf/. Punkt 2 sollte die Farbschicht auflösen, ob dadurch aber auch die Eloxalschicht aufgelöst wird, weiß ich nicht. Andere schwören da wohl auf Abflussreiniger, aber ich hab beides noch nicht selbst probiert, also vllt. gibts hier ja Erfahrungen dazu?
- WalsumerA3
#6 Re: Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
hier gibt es doch die TS...
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=28629
Passt auch auf den 600er E
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#7 Re: Silberne Taumelscheibe für 600er, woher bekomm ich die?
Besten Dank an alle
Karsten
Karsten
