Seite 1 von 2
#1 HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:14:44
von BluescreenISU
Hallo!
Habe den Bausatz und die 3D Blätter gerade bestellt 139,-§
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... /o_blades_
Was würdet ihr für die übrigen Komponenten empfehlen (bei HK)?
Dachte an,
Regler: Turnigy 85A
BEC: Tunigy 8-15A UBEC
Heckservo: BMS-661 DMG Super fast digital servo
Gyro: 401B oder Telebee
Taumelscheibenservos finde ich nicht so richtig was, hat jemand ne Idee?
Motor hab ich noch einen Align 650L mit 14T Ritzel. Hauptantriebsrad und Übersetzung sind ja identisch mit dem Rex 600.
Bin mal gespannt wie die Qualität ist. Werde dann in 10 Tagen berichten.
#2 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:20:29
von trailblazer
Also nen 401B oder Telebee find ich schon grenzwertig kriminell auf nem 600er Heli, aber solange ich nicht daneben stehe ist mir das egal
Bei diesen "hastig" zusammengelöteten Billigelektroniksachen hätte ich immer Angst, dass sie gerade in einem ungünstigen Zeitpunkt den Geist aufgeben.
Zu den Servos: guck dir mal die neuen Turnigy BLS und HV Servos an, da bekommste was richtig gutes (MKS) zum unschlagbar günstigem Kurs.
#3 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:28:22
von BluescreenISU
Ok das mit dem 401B werde ich nochmal überdenken, aber der Telebee ist Retail-Version und nicht schlecht.
Die Turnigy BLS auf der Taumelscheibe sind sehr verlockend, aber passen preislich nicht wiklich zum Low-Budget Heli.
Bei den günstigen BMS Servos weiß ich nicht so recht, welche geeignet sind für die Taumelscheibe.
#4 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:30:26
von Hermann
bewährten
trailblazer hat geschrieben:Taumelscheibenservos finde ich nicht so richtig was, hat jemand ne Idee?
Ich nehme die bewährten Futaba S 3152
#5 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:31:36
von BluescreenISU
Die S3152 gibt es nicht bei HK.
#6 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:34:36
von chrischan57
Auch wenn der Heli günstig ist würde ich doch zu bewährten Komponeten tendieren. Und seien es auch gute und preiswerte Analogservos auf der Taumelscheibe. Ich fliege am 600er z.zt. Multiplex Tiger II. Ein Servo für etwas über 20 Euro das dicke genug Kraft und Genauigkeit für normalen Rundflug und Kunstflug hat. Ich fliege diese Servos ohne Push-Pull.
Beim Kreisel würde ich auch nicht zu billig machen in dieser Größenordnung.
Beim Motor und Regler kann man sicher Problemlos bei HK kaufen, mit externen Spannungsversorgung sehe ich auch genug sicherheit falls eine der Antriebskomponenten den Geist aufgibt.
Nur meine Meinung
Chrischan
#7 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 15:57:40
von heliberlin
Habe mit auch gerade den 600GT gezogen (Euro 137,22 inkl Versand), der sich zu meinen Rexen gesellen darf. Den 100 A BEC gibts grad nicht und den passenden Motor hab ich auch nicht gesehen; werde dann wohl den Alignkram nehmen aus einem Ersatz 600ESP Kit was noch bei mir rumliegt (allerdings bin ich zur Zeit mit dem ErstESp crashfrei, mehr als 2 Akkus kann man bei der Kälte ja fast nicht fliegen?
Andere, günstigere Crashvarianten auch Servos usw interessieren mich ebenso; jetzt kommen halt 401,9254, 3152 und Align Motor und ESC rein.
Andere set-up bitte posten; ich kauf das Ding ja nur als Chrashkit; da muß ich nicht unbedingt das teure Robbezeugs reinhauen.
Danke!
Jochen
#8 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 16:04:18
von kortos
Welche Blätter habt ihr für den HK600 GT genommen?
#9 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 16:05:53
von frankyfly
#10 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 17:53:44
von heliberlin
also HV767 zyklisch und HV787 aufs Heck?
Motor und BEC sind z Zt ja nicht lieferbar.
Blätter noch offen.
Noch eine Kreiselempfehlung abseits des GY401?
Danke
JOchen
#11 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 18:39:00
von frankyfly
TIG 600mm Carbon Fiber Z-Weave (sogar "in Stock")
Gyro ist momentan so eine Sache, entweder was gebrauchtes (Spartan, 401, ...) oder nach dem Beastx schauen.
#12 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 19:01:57
von Helisto
BluescreenISU hat geschrieben:Ok das mit dem 401B werde ich nochmal überdenken, aber der Telebee ist Retail-Version und nicht schlecht.
bei den Servos würde ich auch keine Klimmzüge machen.
Die S3152 sind mit 23 EUR/St. nun wirklich nicht teuer und hunderte Mal erprobt.
Bin auch schon 70 Flüge mit den DS821 unterwegs gewesen. Keine Probleme.
Habe sie jedoch vorsorglich mal ausgetauscht. Hatte mir nur 50 Flüge vorgenommen.
Da bekommst Du 3 Servos klar unter 50 EUR. Würde ich den Turnigy vorziehen.
Gruß Jens
#13 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 21:28:56
von Nomad94
Hey,
ähm mal ne ganz doofe Nebenfrage
Wo bekommt man den 600er Klon? Bei HK hab ich den nicht gefunde
LG Felix
#14 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 10.02.2010 21:50:43
von frankyfly
nimm so lange
den hier bis du ihn gefunden hast
#15 Re: HK 600GT Setup?
Verfasst: 21.09.2010 09:18:52
von condor-flyer
Moin zusammen!
Ich muss mal den Thread wiederbeleben.
Ich habe auch meinen HK600 GT bekommen.
Als Motor habe ich den Turnigy Typhoon 1100kv, Blätter sind von Blattschmied (da traue ich 10$ Blättern nicht) und nen Futaba 9254 mit einem FM Stabi.
Jetzt muss ich mal etwas zu den TS-Servos schreiben. Ich habe in der Bucht 3 Servos vom "Typ" SG 5010 mit folgenden Daten gekauft:
4,8V 3,1 kg bei 0,17sec
6V 4,5 kg bei 0,11
Kann man die für die TS verwenden?
Grüße,
