Seite 1 von 3
#1 schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 10:47:37
von ralfiboy
Hi all,
ich hab mich vom "Microbeast-Hype" anstecken lassen und werf die Paddel weg. Nu geht es darum, einen FBL-Kopf zu finden, der 1. ohne Umbauaktionen passt und der 2. ohne das häßliche Loch wie der MSH-Kopf daherkommt. Hat schon jemand was ausprobiert? (soll nicht für 3-D sein)und möglichst günstig
gruß, ralf
#2 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 10:53:15
von Holger Port
Wenn Dir der Umbausatz von MSH zu hässlich ist, bleibt noch dieser:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10808
#3 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 10:59:02
von PeterLustich
Das gibts doch nicht, der Kopf sieht 1000%ig genauso aus wie der RJX Kopf für den Protos! Kostet aber in HK weniger als in Deutschland. In D kostet der Kopf bei
Art-Modellsport (RJX Hobby) 75 Euro. Allerdings kommt da ja noch Port und die Einfuhrsteuer drauf.
#4 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 12:03:56
von Holger Port
PeterLustich hat geschrieben:
Der sieht nicht nur so aus, sondern der ist auch von RJX. Das haben die bestätigt, die den Kopf in HK bestellt haben.
#5 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 12:42:07
von PeterLustich
Holger Port hat geschrieben:PeterLustich hat geschrieben:
Ok, gut zu wissen. Owbohl sich der Preis ja relativiert wenn Porto, Zoll und die Einfuhrsteuer draufkommen. Da kann man ja dann quasi auch gleich in D bestellen. Die 5-10 Euro machen den Kohl dann auch nicht mehr fett und man hat nen Ansprechpartner direkt um die Ecke.
#6 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 12:53:46
von PICC-SEL
PeterLustich hat geschrieben:Holger Port hat geschrieben:PeterLustich hat geschrieben:
Da RJX aus Chinaland kommt isses ja kein Wunder, dass er dort auch günstiger ist...
#7 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 13:09:27
von worldofmaya
Schön ist halt relativ... mein kleiner Plastik-Bomber kriegt mit Sicherheit kein schweres Alu-Bling
-Klaus
#8 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 13:19:56
von yogi149
aber von RJX kommt auch die Aussage, das Hobbyking wegen ihrer Preispolitik wohl nur noch abverkaufen und keinen Nachschub mehr bekommen.
(Auch keine Ersatzteile)
#9 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 13:30:54
von Holger Port
yogi149 hat geschrieben:Hi
Das Preis macht ja nicht nur Hobbyking. Den gleichen Preis gibt es auch bei Helidirect.
http://www.helidirect.com/msh-protos-50 ... -16813.hdx
#10 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 17:16:21
von Kupfer
Hallo!
Da ich mir jetzt auch das Microbeast für meinen Protos bestellen werde, habe ich auch nach einem schönen und günstigen Kopf gesucht,
da das Umrüstset auch 33€ kostet und mir der Kopf nicht so gut gefällt.
Habe danach auch den Kopf von HK in Betracht gezogen, allerdings braucht man da ja noch andere Teile vom Protos dazu.
Auch wenn der Kopf von Helidirect als "MSH Protos 500 Flybarless Conversion Head" verkauft wird, glaube ich, dass da noch ein paar Teile fehlen..
Weis da jemand mehr?
Lg. Jürgen
#11 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 17:20:23
von fireball
Holger Port hat geschrieben:yogi149 hat geschrieben:Hi
Jo - aber nicht für den Preis, den Du als Gold- oder Platin-Member bei HC bekommst...
@Kupfer: Däpfergummis, Blattlagerwelle. Rest ist dabei. Originalteile vom 500er Rex passen da, keine Ahnung, wie das beim Protos aussieht.
#12 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 17:32:09
von Kupfer
fireball hat geschrieben:
Ja, aber um den Protos geht es hier
Habe gerade nochmal bei RC-Line nachgeschaut, da habe ich folgendes gesagt bekommen:
Der RJX-Kopf geht nur mit den speziellen Mitnehmerhebeln für den Protos!! Der Rex-Kopf passt nicht - es gibt da einen speziellen von RJX, nachdem die User im Helifreak-Forum darum gebeten hatten... Also vorsicht! Zudem ist der RJX-Kopf ein upgrade - es fehlen noch reichlich Teile, die man vom Rex-Kopf übernehmen muss!
Somit wird das dann gegenüber den Umrüstset eine teure Sache...
#13 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 17:36:21
von fireball
Kupfer hat geschrieben:fireball hat geschrieben:
Das war mir schon klar
Ich dachte das wäre der selbe Kopf für Protos und Rex und wollte auf die "Ergänzungsteile" hinweisen
(was mithin auch so sein sollte, laut Zeichnung passen die BLW vom Rex, die ja bekanntlich nicht wirklich teuer sind). Die Mitnehmerhebel sind ja wohl die passenden in dem von Dir verlinkten Kit.
#14 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 17:51:10
von Kupfer
fireball hat geschrieben:Die Mitnehmerhebel sind ja wohl die passenden in dem von Dir verlinkten Kit.
Meinst du den Link von Helidirect?
Also soweit ich das sehe, ist das die TS von einem T-Rex 500. Jetzt wäre halt interessant ob die die gleichen Abmessungen hat, wie die vom Protos.
Hast du vlt. etwas Zeit und eine Schieblehre?
Dann könntest du ja mal bei deinem Rex abmessen, wie weit es von Mittelpunkt Kugelkopf zu Mittelpunkt Kugelkopf ist,
also dort wo die Mitnehmer hingehen.
Lg. Jürgen
#15 Re: schöner fbl-Kopf für'n PROTOS
Verfasst: 11.02.2010 18:17:01
von fireball
In der Zeichnung unten sind aber deutlich die passenden Mitnehmer für den Protos erwähnt
Heute abend iss bissl doof mit messen, sorry
