DS610/620 an 7,2V?
#1 DS610/620 an 7,2V?
hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von Align DS610 bzw. 620 Servos an 7,2V? Lt. technischer Daten sind die nur bis 6V geeignet, aber mindestens ein Forumsmitglied fliegt die lt. eigener Angabe direkt am 2s-Lipo (und angeblich ein amerikanischer Spitzenpilot auch). Bringt das überhaupt was, z.B. wird durch die höhere Spannung der Druck und das Tempo höher?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#2 Re: DS610/620 an 7,2V?
das wird schon eine extreme verbesserung von stellkraft und stellzeit bringen...aber es geht auch auf die lebensdauer.
son servo kann dir halt auch mal abschmieren...ich würds einfach mal an einem servo testen, nen 2s lipo hat dann aber nochmal deutlich mehr spannung als 7,2V.
wer solche guten stellzeiten und -kräfte haben will sollte vielleicht mal über richtig gute servos nachdenken...
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#3 Re: DS610/620 an 7,2V?
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=9985
oda die ganze tabelle...
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... tegory=286
Viele Grüße, Jonas
#4 Re: DS610/620 an 7,2V?
Ja man spart sich schlicht und ergreifend einen BEC und alle Probleme die man damit bekommen kann. 2S Lipo in den Heli und gut ist, man braucht sich keinen Plan mehr machen ob der BEC im Regler ausreicht, oder das der externe den Arsch beim LiPo anstecken hoch dreht.robinhood hat geschrieben:Bringt das überhaupt was
#5 Re: DS610/620 an 7,2V?
Dafür müssen aber alle Komponenten für 2s ausgelegt sein. Gilt das eigentlich auch für einen Opto-Regler? Der holt sich doch seine eigene Beriebsspannung aus dem Antriebakku, oder?Paulus hat geschrieben:Ja man spart sich schlicht und ergreifend einen BEC...
Gruß, Robin
#6 Re: DS610/620 an 7,2V?
Juprobinhood hat geschrieben:Dafür müssen aber alle Komponenten für 2s ausgelegt sein. Gilt das eigentlich auch für einen Opto-Regler? Der holt sich doch seine eigene Beriebsspannung aus dem Antriebakku, oder?Paulus hat geschrieben:Ja man spart sich schlicht und ergreifend einen BEC...
Viele Grüße, Jonas
#7 Re: DS610/620 an 7,2V?
Begriffen.
Ein 2s-Lipo hat 7,2V Nennspannung, im vollgeladenen Zustand (4,2V/Zelle) schon 8,4V. Das können ja lt. technischen Daten nicht mal die 2s Turnigy HV-Servos ab. Das wird für die Align DS610 dann ja richtig viel? Weiß jemand, wieviel Spannung die DS610 ohne Schaden oder Nachteile in der Lebensdauer abkönnen?
Gruß, Robin
#8 Re: DS610/620 an 7,2V?
Ich flieg meine DS610 an geregelten 7V, der Unterschied ist auf jeden Fall gewaltig, aber ist eben ne Frage ob mans wirklich braucht und den Vorteil auch Nutzen kann, auf die Lebensdauer geht es sicher.
Etliche Piloten in den USA fliegen die DS610 schon lange auf 8,4V und bisher gab es noch keine bekannten Ausfälle.
#9 Re: DS610/620 an 7,2V?
Das wäre praktischer aber nicht zwingend, man kann ja zwei Stromkreise aufbauen.robinhood hat geschrieben:Dafür müssen aber alle Komponenten für 2s ausgelegt sein.Paulus hat geschrieben:Ja man spart sich schlicht und ergreifend einen BEC...
Das BEC des Reglers versorgt nur noch den Sender, und die Servos hängen alle am extra Lipo.
Die wichtigen FBL Systeme laufen alle auch mit 2S Lipo, und mit dem microbeast haben sich klassische Heck Gyros eh erübrigt.
Also hängt das nur noch an den Empfängerherstellern diese auf 2S Lipos aufzurüsten.
Einige haben in der Produktbezeichnung 2S stehen, das wird schon seinen Grund haben.robinhood hat geschrieben:Begriffen.
Zuletzt geändert von Paulus am 12.02.2010 14:59:42, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Re: DS610/620 an 7,2V?
Doch, dafür sind sie ausgelegt. Ähnlich wie bei NiCd wird auch hier nicht die Spannung eines vollen Empfängerakkus angegeben.robinhood hat geschrieben:
#11 Re: DS610/620 an 7,2V?
Meistens ja, ich betreibe meine TS Servos auch einzeln auf 7V, da es der R-617 im Sommer einfach nicht packen würde.Paulus hat geschrieben:Also hängt das nur noch an den Empfängerherstellern diese auf 2S Lipos aufzurüsten.
#12 Re: DS610/620 an 7,2V?
Ja, das habe ich auch schon gehört, konnte es aber nicht so recht glauben....PICC-SEL hat geschrieben:Etliche Piloten in den USA fliegen die DS610 schon lange auf 8,4V und bisher gab es noch keine bekannten Ausfälle.
Gruß, Robin
#13 Re: DS610/620 an 7,2V?
Spektrum kann das schon immerAlso hängt das nur noch an den Empfängerherstellern diese auf 2S Lipos aufzurüsten.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#14 Re: DS610/620 an 7,2V?
Mambalax hat geschrieben:
Irgendwas muss Spektrum ja auch können....
#15 Re: DS610/620 an 7,2V?
aufs maul???
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
