Futaba s 3152 hängt
djrobby
#1 Futaba s 3152 hängt
Beitrag von djrobby »
Nach 2 Jahren und ca 200 Flügen mit Logo 500 hängt das Nickservo (Absturtz).
Habe der servo zerlegt und Kontakt 60 auf den Podi aufgebracht.Seit dem geht das Servo auf dem Schreibtisch prima.
Gibt es besseres als Kontakt 60 ???
Und würdet ihr das Servo noch fliegen ???
Logo 500 mit HC Profi CNC Tomahawk Blade msr Mikrokopter Quadro und Okto Trainer 60 Gemini 4Site usw.
www.hubifotos.de
bastiuscha
#2 Re: Futaba s 3152 hängt
Beitrag von bastiuscha »
nee....die sind so billig, da würd ich kein Risiko eingehen...was passiert, haste ja gesehen. Ich würds sein lassen!
mfg Basti
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Futaba s 3152 hängt
Beitrag von Gerry_ »
bastiuscha hat geschrieben:nee....die sind so billig, da würd ich kein Risiko eingehen...was passiert, haste ja gesehen. Ich würds sein lassen!
Sofern das Poti der Grund für das Fehlverhalten ist.
Kann auch sein, dass irgendwas im Getriebe defekt ist oder sich ein Zahn gelockert hat, der das Getriebe blockiert oder dass der Motor nicht mehr richtig läuft.
Auf alle Fälle austauschen, Absturz aufgrund technischem Versagen ist im Kopf schwieriger zu verarbeiten als ne Störung zwischen den Ohren ;)
Grüsse,
Gerry
Tueftler
#4 Re: Futaba s 3152 hängt
Beitrag von Tueftler »
In so einem Fall würde ich das Servo entsorgen.....
Kein Risiko wegen so einem im Verhältnis zum Heli kleinen Betrag.
TimoHipp
#5 Re: Futaba s 3152 hängt
Beitrag von TimoHipp »
Wenn eines hopps geht, wann gehen dann die anderen hopps ?!?
Ich würde alle tauschen und eventuell etwas aufrüsten.
Timo
Habe die 3152 nach ca 130 Flügen aufgrund spieles entsorgt
http://www.smartshapes.de/
djrobby
#6 Re: Futaba s 3152 hängt
O.K. Danke werde wohl auf BLS umsteigen.
www.hubifotos.de
Zurück zu „Servos“
