				#1 Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 19:21:54
				von M_A_G_G_I
				Hallo allerseits,
als Anfänger hab ich eine (vllt. dumme) Frage zum Stecker am Akku
Ich möchte mir demnächst von Hyperion einige G3 Akkus für meinen Blade CX2 kaufen.
Wegen der Stecker bin ich aber ein wenig verwirrt, ich hab soweit schon rausgefunden, dass die G3's nen Polyquest-Balanceranschluss haben.
Nirgendwo ist aber erklärt was es mit dem Stromanschluss, den beiden einzelnen Adern (schwarz u. rot) auf sich hat, mein bisheriger Originalakku hat da einen sogenannten BEC-Stecker. Wie soll ich denn dann die G3 Akkus verbinden, wen die solch einen Stecker nicht haben?
Damit ihr seht was ich meine:
Hyperion G3 Akku (2S, 850mAh)
http://img687.imageshack.us/img687/5483/1710y.jpg
originaler E-Flite Akku für den Blade CX2
http://img140.imageshack.us/img140/8854 ... 800400.jpg
Markus
edit by tracer: Inline-Bilder durch Links ersetzt.
				#2 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 21:46:14
				von ER Corvulus
				Dann machst halt so einen Stecker dran
Gibts mit 0,5er Silikonkabel zB bei Muldenthal, Nessel oder sonstwo.
Selber den "Bausatz" von Jamara macht nur Sinn, wenn du die crimpzange dazu hast. Und dickere kabel als 0,5/0,6 in die BEC-Stecker reinzufieseln ist Strafarbeit
Oder Du baust den Heli (und deine alten Lipos) auf ein lötbares system, zB die Micro-Deans um.
				#3 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 21:49:09
				von tracer
				Sind das Deine Fotos?
Wenn nein, bitte nur verlinken.
				#4 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 21:51:48
				von ER Corvulus
 nicht drauf geachtet
				#5 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 22:01:38
				von Paulus
				Ja BEC Stecker kaufen und dran löten. Kürzlich habe ich irgendwo welche in einem Link zu einem Shop gesehen. 50 Paare für 15€ oder so.
				#6 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 22:02:06
				von foobos
				Bei mir sind an den ganzen Akkus Goldkontaktstecker dran, die lassen sich recht schön anlöten, und halten Bombenfest... Pro akku jeweils ne Buchse und nen Stecker, den Schrumpfschlauch lass ich bei der Buchse immer nen halben Millimeter überstehen, so ist ein Kurzschluss quasi ausgeschlossen.
Mach ich so weils nix nervigeres Gibt, als verschiedene Ladekabel für verschiedene Stecksysteme zu haben
				#7 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 22:06:50
				von Paulus
				foobos hat geschrieben:
Wie du hast am Coax LiPo genau die selben Goldis wie am größeren Heli?
Das mit den vielen Kabeln kann man umgehen, einfach alle Stecker an ein Kabel löten.
				#8 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 22:08:50
				von foobos
				Paulus hat geschrieben:foobos hat geschrieben:
Ich hab gar keinen Koax und auch nie gehabt
 Aber wo ist das Problem? Das Gewicht?
				#9 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 13.02.2010 23:15:59
				von ER Corvulus
				Naja, 6mm Goldies an nem 4g3 - fliegt der damit noch
				#10 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 23.02.2010 21:10:06
				von PaulB
				Es gibt auch Goldies in 2 mm. Wiegen (fast) gar nix. Schau bei Jamara ins Bilderbuch rein.
				#11 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 24.02.2010 14:15:58
				von foobos
				Stimmt, wobei ich ehrlich gesagt nichtmal wusste dass es 6mm gibt
 Standard ist bei mir 4mm, 2mm könnt ich mir da aber durchaus vorstellen.
				#12 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 24.02.2010 14:24:42
				von frankyfly
				Ich würde auf mini-Dean oder 2mm Goldis gehen, von den BEC-Steckern halte ich nicht wirklich viel.
				#13 Re: Frage zu Stecker
				Verfasst: 24.02.2010 14:38:04
				von tracer
				foobos hat geschrieben:Stimmt, wobei ich ehrlich gesagt nichtmal wusste dass es 6mm gibt
Brauchst Du bei dicken Reglern, der PJ hat nen Kabelquerschnitt, da bekommste 4mm kaum rein.
frankyfly hat geschrieben:Ich würde auf mini-Dean oder 2mm Goldis gehen, von den BEC-Steckern halte ich nicht wirklich viel.
Ich hatte "früher" auch bei Kleinkram 2mm Goldies, bin jetzt aber wieder zu BEC gewechselt.
In der MicroMiss, im Blade, im X-Ufo, reicht dicke dafür.
