Seite 1 von 2
#1 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 17:26:35
von HubiMatthias
ich habe hier einige 5s Lipos die ich jetzt gerne zu einem 10s Stick zusammenlöten will...
Nun meine Fragen,
- soll ich die 5s Lipo packs jeweils mit Steckern verbinden oder die Kabel zusammenlöten?
- falls löten, auf "Stoß" löten oder die Litzen miteinadern "verzwirbeln"?
- oben und unten CFK Platten oder welches Material?
- wo bekomme ich solche CFK Platten und passenden Schrumpfschlauch um den ganzen Pack einzuschrumpfen?
Schonmal danke für eure Hilfe,
Matthias
#2 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 17:50:17
von helidriver
Das würde mich jetzt auch interessieren :)
#3 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 18:06:05
von niggo
HubiMatthias hat geschrieben:- soll ich die 5s Lipo packs jeweils mit Steckern verbinden oder die Kabel zusammenlöten?
Das IMHO Jacke wie Hose. Ich hatte schon beides im Einsatz. Unterschiede gibt es eigentlich nur beim Laden.
Verzwirbeln.
Ich habe unten GFK (billiger als CFK), oben Plastik (leichter, billiger als GFK/CFK)
Bei Conrad kriegst Du alles, was Du dazu brauchst. Schrumpfschlauch in passender Größe (gelb) ca. 2,- pro Meter. :wink:
#4 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 18:07:52
von Paulus
Ich würde Löten wenn 10s Lader vorhanden.
In meiner ersten Ausbildung wurde mir beigebracht das die Kabelenden nebeneinander gelötet werden sollen, was ich aber wegen der Bruchgefahr der Lötstelle nie so machen würde. Aber soll angeblich richtig sein.
Also würde ich die drei Enden möglichst ineinander schieben und dann verlöten.
#5 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 18:16:46
von niggo
Hier ein Foto von meinem 2 x 5S (unverlötet). Die beiden Lipos werden per Steckverbindung in Serie geschaltet und im Duett als 10S mittels zwei Hyperion EOS 720 net geladen. Den Aufkleber hatte ich fein säuberlich von einem Lipo abgelöst und auf den eingeschrumpften Pack geklebt. Das ganze steckt in einem speziellen Akkuträger von "Microhelis.de".
2 x 5S = 10S
2 x 5S = 10S
#6 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 20:30:17
von HubiMatthias
Klasse vielen Dank für eure Hilfe, ihr seid super ;)
Jetzt werde ich mal schauen wo ich cfk bzw gfk platten herbekomme...
Werde dann wohl auch löten, da ich auch den hyperion duo charger habe...
Hierzu noch eine Frage, was muss ich am Hyperion Duo Lader einstellen wenn ich 10s laden will?
lg Matthias
#7 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 20:32:16
von PICC-SEL
Wenn dann würd ich dünnes GFK nehmen, bei CFK hast eben immer den Nachteil dass es leitet.
Im Prinzip reicht aber schon bissl dünne Pappe, macht Flightpower auch nich anders :wink:
#8 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 20:34:19
von HubiMatthias
Alles klar, thx Piccsel ;)
Habt ihr jetzt noch einen Link eines online shops, der dünne gfk platten + passenden Schrumpfschlauch hat?
lg Matthias
#9 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 22:30:23
von flyingdutchman
Hier gibts eigentlich alles ...
http://www.voltmaster.de/Carbon-Glasfas ... index.html
Oder auch beim Carbon2You , direkt auf Maß und nicht zu teuer.
http://carbon2you.de/show_product.php/products_id/181
Hab bei beiden schon gekauft und bin zufrieden.
#10 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 14.02.2010 22:55:29
von HubiMatthias
Danke!
Hab mittlerweile beim Schweighofer bestellt, da gabs GFK Platten und passenden Schrumpfschlauch recht günstig :)
lg Matthias
#11 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 15.02.2010 08:51:43
von Basti 205
HubiMatthias hat geschrieben:Hierzu noch eine Frage, was muss ich am Hyperion Duo Lader einstellen wenn ich 10s laden will?
Ähm nix weil der Hyperion Duo nur 2x einzeln 6 S kann?
#12 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 15.02.2010 10:16:37
von HubiMatthias
Ui :(
ich dachte der könnte 10s
#13 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 15.02.2010 14:09:17
von flyingdutchman
HubiMatthias hat geschrieben:ich dachte der könnte 10s
Kann er ja ..als 2x5s .... :mrgreen:
Oder willst Du ´ne 10s Stange fliegen ? Da ist man immer so eingeschränkt. 5s kannst Du dann auch immer noch auf anderen Modellen fliegen (wenn denn welche vorhanden sind)
Deshalb hab ich peu à peu alles auf 6s und 12s gebracht, auch meine großen Flächen und kann jetzt herrlich wechseln. Mit meinen ganzen 6s kann ich inzwischen 3 Flüge ohne Laden auf 12s fliegen oder .... wer weiß es ... ? genau! - 11 Flüge mit 6s. :mrgreen:
#14 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 15.02.2010 14:56:19
von HubiMatthias
Naja, Stange will ich weil sie so bequemer im Logo 600 festzumachen sind...
Außerdem will ich die 10s auch in der Bo 105 4 Blatt und V-Stabi fliegen die ich mir momentan aufbaue und da passt der Schwerpunkt als Stange auch recht gut...
Werde mal schauen ob ich irgendwie eine Stange basteln kann bei der ich trotzdem als 2x 5s laden kann.
lg Matthias
#15 Re: 2x 5s zu 10s Lipo
Verfasst: 18.02.2010 16:05:13
von HubiMatthias
So habe fertig :)
Habe jetzt die 2x 5s 4000mah 30C SLS EP Lipos zu einem 10s Stick zusammengeschrumpft.
An der Akku unterseite ist eine GFK Platte.
Den Schrumpfschlauch habe ich in der Mitte geöffnet da ich so die Lipos als 2x 5s Laden kann....
Mal noch eine Frage,
was wiegen eure 10s denn so?
Mein 10s 4000mah 30C SLS EP wiegt wie auf dem Bild 1260g
lg Matthias
