Hallo, habe nach einem leichten Absturz vorsichtshalber die Hauptrotorwelle und Antriebszahnräder erneuert. Habe festgestellt das die Zahnräder horizontal ein wenig eiern.
Ist das normal oder ein Herstellungsfehler?? Kann man so etwas beheben, oder noch einmal neue Zahnräder samt Freilaufhülse bestellen und montieren??
Für Hilfe danke im Voraus.
Antriebszahnräder / Freilauf
#2 Re: Antriebszahnräder / Freilauf
Hallo Frank
Herzlich Willkommen bei den "Verrückten".
Ich habe auch einen Mini Titan und mein Hauptzahnrad "eiert" auch ganz leicht, habe dadurch aber noch nicht nachteiliges festgestellt
Maik
Maik
#3 Re: Antriebszahnräder / Freilauf
Hallo Maik, habe dies beezüglich auch bei MHM nachgefragt, dort sagte man mir, das es fast immer etwas horizontal Auf u. Abspiel gäbe, da es halt Kunststoffzahnräder sind.
Ich sollte es durch leichtes Biegen verbessern können?
#4 Re: Antriebszahnräder / Freilauf
Herstellungsbedingtes Übel, das sind Spritzguß Teile, die eiern nicht nur Horizontal die sind auch nicht mal rund.
Ist halt deutlich billiger die Dinger komplett zu spritzen, als nur als Halbzeug und dann mit Drehbank und Fräse fertig zu stellen.
Da kannst du an Heli kaufen was du willst, die eiern alle. Bis auf sehr wenige Ausnahmen wo die Zahnräder noch klassisch teuer gefertigt werden.
#5 Re: Antriebszahnräder / Freilauf
Na dann werde ich erstmal abwarten bis zum nächsten Flug, mal sehen wie es sich auswirkt. Das Wetter ist ja nicht so mein Ding
Mini Titan, Cockpit SX
Flymentor (meiner funktioniert sogar)
#6 Re: Antriebszahnräder / Freilauf
Das wirkt sich genau gar nicht aus. Denn wie gesagt wirst du kaum einen Heli finden der nicht mit solchen gezahnten Eiern fliegt. Musst halt nur aufpassen beim Zahnflankenspiel einstellen.
#7 Re: Antriebszahnräder / Freilauf
Hi Frank,
erstmal Wilkommen, meins beim Rex eiert auch, das muss so
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
