[gelöst] Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
#1 [gelöst] Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Hallo Leute
Heute hatte ich mein Sim Kabel für die T8 im Briefkasten.
Wollte auch gleich probieren....also neues Modell angelegt....Taumelscheibe auf H-1....dann ab zur Calibration im Sim aber da stimmt was nicht....er erkennt zwar alle Achsen aber wenn ich dann ein Modell fliegen will hebt es unkontrollierbar ab und Erdet direkt.
hat von euch einer ne Ahnung welche einstellungen noch vorzunehmen sind in der Funke???
Bin für Vorschläge dankbar.
Gruß Andy
Gruß Andy
Zuletzt geändert von RexAndy am 11.03.2010 17:42:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
- PeterLustich
#2 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Also ich habe das genauso gemacht wie du geschrieben hast. H1 gewählt und im Servomonitor der Funke alles so eingestellt das es richtig rum läuft und dann im Sim auf Controller Setup alles so eingestellt das die Funktionen im Sim dann so sind wie sie am Heli sein müssten und dann heisst es ab dafür! Bei mir ging das tadellos. Ich habe einen gekauften RF G4.5 und bei mir war sogar das passende Adapterkabel für Futaba Funken bei.
Ich habe dir mal mein bei mir funktionierendes Setup für die T8 angehangen.
Achso, einfach entpacken, ne SD Karte in deinen PC und dann mit dem Programm "Futaba File System Utility" auf die SD Karte speichern und dann SD Karte in die T8 und einfach das FIle laden.
- RealFlight.rar
- RealFlight Setup für T8
- (431 Bytes) 294-mal heruntergeladen
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Hallöchen
Das war ja mal ein Super DANKESCHÖN wert. Deine Datei runter geladen.....auf die Karte der T8 kopiert......Sim gestartet und Calibriert.....und siehe da.....es funzt.....bis auf die sache mit den einklappbaren Landegestell...z.b. Airwolf....dat bekomm ich zum Teufel nochmal nicht ausgefahren......aber der Rest klappt super..........DANKE
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
- PeterLustich
#4 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Das mit dem Fahrgestell müsste ich eigentlich auch mit eingestellt habe, schonmal alle Schalter an der T8 ausprobiert? Ansonsten kann ich morgen mal gucken. Bin heute nicht mehr zuhause. Musst mir dann nur sagen wo du es hinhaben möchtest.
Freut mich aber das ich helfen konnte!!!
Greetz Timo
Greetz Timo
- bastiuscha
#5 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Coole Funke, cooler TIMO!
mfg Basti
#6 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Okay.....wenn dann wollte ich das auf den SG Schalter legen.......DANKE Timo
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
- PeterLustich
#7 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Ich habe grade mal meine T8 an RF angeschlossen und den Schalter habe ich schon vergeben.
Und zwar ander gleiche Position wie bei dem Controller. Versuch mal im Flug mit dem Ariwolf o.ä. Modellen, den Schalter SB. Unten ist das Fahrwerk drinnen und oben ist es draussen, das kannst du natürlich nach Lust und Laune drehen. (Einfach in RF auf "revers" klicken bei Controller Calibration.)
Wenn du das Fahrwerk und alle Funktionen die bei RF dem Channel 5 zugewiesen sind, lieber auf dem Schalter SG haben möchtest brauchst du in der Funke bei "Funktionen" dann zweite Seite, Punkt 5 "ZU1" rechts nur den Geber von SB zu SG wechseln.
Hoffe abermal geholfen zu haben!
Greetz Timo
Greetz Timo
#8 Re: Realflight G4.5 und Futaba T 8FG
Du hast mir abermals geholfen!!!!
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
