Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
#1 Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Und hier dürft ihr mir Feedback zu dem Baubericht geben:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 20#p984202
#2 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Geile Sache! Bin gespannt wie es weitergeht!
Gruß Chris
#3 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Kommentare?! "Du bist beklopt - bleib so"
(ich hätte vermutlich die Lagerbefestigung anders gemacht:
einfacher runder Lagersitz ohne diese "Stange" und dann an die Schwinge geschweißt oder als Quick&Dirty Lösung das Lager direkt angeschweißt
- el-dentiste
#4 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Moin Daniel
Ja geil
bis Warburg wird zwar eng das er fertig wird, aber sieh zu !!
Ja geil
...Zahnfee....
#5 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
ich seh da kein monstertruck...
Gruß, Flo
#6 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Moin moin.
Danke für die Kommentare
Im Moment läuft grad die Planung der Bremsanlage
Hier werden immer die aktuellen Bauabschnitte ergänzt - bis zur Fertigstellung
Der ist ja auch im Bau und existiert noch nichttorro hat geschrieben:ich seh da kein monstertruck...
- chrischan57
#9 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Bremsanlage
Ja klar, bis Warburg muss die Kiste laufen, ich will ja nachts was zum spielen ind er Halle haben wenn die Konzentration nicht mehr fürs fliegen reicht, knatter peng pöfff, was ihr könnt auch nicht schlafen
Mich würde ja viel mehr die Vorderachse interressieren...
DIY statt RTF
#10 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Da bin ich ja gespannt, wann das Teil fertig ist!
#11 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Ja ... die soll vermutlich zum Befestigen da sein ... ich sehe nur grad nicht - wie willst du diese Stange/Nase irgendwo befestigen ? Ich hätte da jetzt paar Löcher in dem Teil erwartet, um die anzuschrauben.frankyfly hat geschrieben:diese "Stange"
MFG
speedy
#12 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Ich nehme die wird in ein 4-Kant-Rohr gesteckt und dann zusammen mit dem Rohr gebohrt und dann Festgeschraubt . am besten wäre natürlich ein Langloch , damit man auch noch die Kettenspannung einstellen kann.
#13 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Wenn er so baut wie Helis fliegt-Didi- hat geschrieben:Da bin ich ja gespannt, wann das Teil fertig ist!
#14 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
So ist es!frankyfly hat geschrieben:Ich nehme die wird in ein 4-Kant-Rohr gesteckt und dann zusammen mit dem Rohr gebohrt und dann Festgeschraubt .
Weil einzeln bohren ist bäh! Da trifft man die Löcher immer so schwer
Nicht ganzfrankyfly hat geschrieben:am besten wäre natürlich ein Langloch , damit man auch noch die Kettenspannung einstellen kann.
#15 Re: Baubericht Monstertruck Eigenbau - Kommentare
Du hast doch sowieso ein 2Stufiges Getriebe vorgesehen, warum setzt du die mittlere Welle auf die Drehachse der Schwinge? dann bleibt die Länge immer gleich und du musst keinen anfälligen Kettenspanner verbauen (außerdem kannst du dann über die Kette auch Bremsen, das geht mit Spanner nicht)Tueftler hat geschrieben:Da sich durch die Bewegung der Schwinge (beim Ein- und Ausfedern) auch die Kettenlänge verändert
