Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
#1 Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Hi!
Hab das gleiche Thema schon für meinen Senderakku aufgemacht aber wollte nicht die Frage über LiPos da stellen, wäre ja irgendwie fehl am Platz. Meine LiPos lagen ebenfalls knapp ein Jahr lang im Schrank und haben nun folgende Werte laut Messgerät:
Lipo 1:
4.01
4.01
4.03
Lipo 2:
3.96
3.97
3.94
Sind 3S 2500mAh Saehan LiPos. Nochmal eine grundlegende Frage: Welche Mindest- und Maximalwerte sind bei so einem Akku pro Zelle so Standard? Wie sollte ich sie wieder laden? Einfach mit 1C und am Balancer dran oder sollte ich was beachten beim neuladen nach so langer Zeit?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Lipo 1:
4.01
4.01
4.03
Lipo 2:
3.96
3.97
3.94
#2 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Eigentlich normal laden wie sonst auch. Aber die Lagerspannung ist eigentlich zu hoch. Normal sollten die zwischen 3,7 und 3,9V/Zelle gelagert werden. Hast du die ein ganzes Jahr vollgeladen liegen lassen?
Die letzten Akkus, bei denen ich das so gehandhabt habe, waren danach im Eimer.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Lipos einfach laden, fliegen froh sein. Die erste Runde mal ne Minute weniger - falls sie den Winter nicht überlebt haben.
#4 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Futaba FF10
Futaba FF10
#5 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Dass die Zellen überhaupt noch ausreichend Druck haben wage ich mal zu bezweifeln.
Die Lagerspannung war nach meiner Meinung deutlich zu hoch.
An sonsten mit 0,5C auf Ladeschlussspannung bringen und fliegen gehen.
#6 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Wie genau kann ich das denn rausfinden ob sie noch ausreichend Druck haben bzw. Schrott sind? Ich hab keine Lust zu fliegen und nach 3 Minuten macht plötzlich der Akku dicht^^
#7 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Also ich konnte meine Akkus normal laden, hab nur nichts mehr rein oder rausbekommen. Heißt sie hatten die richtige Ladeschlussspannung aber nach einer Minute war Ende mit Fliegen.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#8 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Okay, also einfach nachm Laden jeden LiPo einfach vorsichtig verschweben und gucken wie lange es halt hält, werds mal testen
#9 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
WolfsBlut hat geschrieben:Okay, also einfach nachm Laden jeden LiPo einfach vorsichtig verschweben und gucken wie lange es halt hält, werds mal testen
Oder nen fetten Lastwiderstand basteln.
Aber die Schwebenummer bring fast das Gleiche und den Heli zunächst mal ganz ruhig zu bewegen und sich wieder dran zu gewöhnen schadet sicher nicht
Allerdings darfst Du den Heli ruhig ein wenig schwerer machen, damit der Antrieb was zu tun hat (z.B. nen ollen 8 Zeller NiCd zwischen die Kufen schnallen
#10 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Mh.. dann könnte cih ihn mit nem Brett ja eigentlcih auch gleich am Boden fixieren und ihn bei ein wenig Pitch auspowern lassen ^^ oder is das schädlich? Klar das ich dann nicht voll Pitch geben darf, aber mal davon abgesehen
#11 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
WolfsBlut hat geschrieben:Mh.. dann könnte cih ihn mit nem Brett ja eigentlcih auch gleich am Boden fixieren und ihn bei ein wenig Pitch auspowern lassen ^^ oder is das schädlich?
Auf gar keinen Fall !!
Das gibt heftigst Spreizel.
#12 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Mir hat jemand gesagt, er würde seine Lipos nach der Winterpause mit Impulsladung statt Konstantstrom laden.
Dauert länger, wäre aber besser. Weiß da jemand was genaueres drüber?
Gruß Chris
#13 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Also wenn NIXX-Zellen, für die das Reflexladen ja entwickelt wurde, bereits bei 50°C Akkutemperatur anfangen, abzublasen, dann würde ich mir das bei nem Lipo gut überlegen.
http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... richt1.htm
#14 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Vielleicht verwechsel ich es mit Pulsladung?
Gruß Chris
#15 Re: Lipos nach einem Jahr Lagerung wieder laden
Mal noch ne andere Frage.. ich wollte mir zusätzlich sowieso endlich noch mal ein paar zusätzliche LiPos kaufen... sollte ich 2200er oder doch wieder 2500er nehmen? Inwiefern macht sich das bemerkbar für nen Anfänger?
