matrix hat geschrieben:wurde nach dem Einbau der neuen Servos, bei intensiven knüppeln sehr sehr warm.
Schon mal überlegt, dass ein Test im Stand unrealistisch ist? Im Align BEC sind Linear Regler verbaut. Diese 'vernichten' einfach die überschüssige Spannung, sodass am Ausgang immer 6v bzw. 5v zu messen sind. Wenn du jetzt im Stand die Servos bewegst, ist die Spannung des Akkus sehr hoch, daher müssen die Regler mehr Spannung 'vernichten'. Im Flug hingegen ist die Spannungsdifferenz nicht mehr so hoch. Abgesehen davon ist dann auch noch Kühlung vorhanden.
Ausserdem, was ist bei dir sehr heiß? Wenn wir mal davon ausgehen, dass im BEC ein LM317 verbaut ist, dann dürfte dieser bis zu 125° warm werden...
EDIT: Öh, fällt mir so gerade ein, du benutzt doch einen externen Akku oder?
