#1 JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 18.02.2010 19:42:26
von matrix
Hallo Helifreunde,
ich habe mich nach dem Einbau von 3 x DS 610, in meinem 600er Rex, nach einem neuen externen BEC umgeschaut.
Dabei bin ich auf DIESES gestoßen und finde es vom Preis/Leistungsverhältnis recht interessant.
Mein bisher verbautes Align 6A externes BEC, wurde nach dem Einbau der neuen Servos, bei intensiven knüppeln sehr sehr warm.:roll: Hat jemand dieses externe BEC in seinem 600er verbaut und wenn ja, welche Erfahrung habt Ihr damit gemacht :?:
#2 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 18.02.2010 19:43:57
von chrischan57
Hab´ich, auch im 600er, kanns nur empfehlen...
Chrischan
#3 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 18.02.2010 19:52:27
von matrix
Hi Chrischan,
welche TS Servos verwendest Du denn? Die DS 610 haben ja einen erhöhten Energiebedarf. :roll:
#4 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 18.02.2010 20:40:07
von matrix
Ist wohl doch nicht so sehr verbreitet :roll:
#5 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 07:29:27
von Batman
Ich verwende es schon länger, allerdings im Powerboot, da ist nur ein großes Servo am werkeln.
TT = Tolles Teil.
MfG
Reinhard
#6 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 07:46:15
von sungamer
matrix hat geschrieben:wurde nach dem Einbau der neuen Servos, bei intensiven knüppeln sehr sehr warm.
Schon mal überlegt, dass ein Test im Stand unrealistisch ist? Im Align BEC sind Linear Regler verbaut. Diese 'vernichten' einfach die überschüssige Spannung, sodass am Ausgang immer 6v bzw. 5v zu messen sind. Wenn du jetzt im Stand die Servos bewegst, ist die Spannung des Akkus sehr hoch, daher müssen die Regler mehr Spannung 'vernichten'. Im Flug hingegen ist die Spannungsdifferenz nicht mehr so hoch. Abgesehen davon ist dann auch noch Kühlung vorhanden.
Ausserdem, was ist bei dir sehr heiß? Wenn wir mal davon ausgehen, dass im BEC ein LM317 verbaut ist, dann dürfte dieser bis zu 125° warm werden... :wink:
EDIT: Öh, fällt mir so gerade ein, du benutzt doch einen externen Akku oder?
#7 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 16:12:10
von matrix
Paddy Du Birne :mrgreen:
Ich rede doch von einem externen BEC :wink:
Na ja , ich habe mir das Jeti Max BEC bestellt. 5A Dauer und 12A Peaks, da fühle ich mich auf jeden Fall sicherer, als mit dem Align das nur max. 6A abkann.
#8 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 16:16:03
von sungamer
Externes BEC heißt doch nicht, dass es auch an einem externem Akku hängt :wink:
Du glaubst doch wohl nicht, dass deine Servos mehr als 6A DAUER ziehen :mrgreen: Hau ma die ganze gay scheiße aus deinem Heli raus^^ Es gibt leute die fliegen nen 600er mitm internen BEC...
Mess doch mal die Temperatur des Regel ICs mit einem Infarotthermoeter o.Ä. wenn das unter 100 Grad bleibt ist doch alles gut...
#9 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 16:32:33
von matrix
Das klappt aber nur mit nem JiveHV. Am Tester brauchen die Servos schon ohne Last 1A/Stck. Deshalb rauchen die BECs von Align ja auch ab. 6A max.
Wieso steckt Dein Protos denn eigentlich immer im Feld :mrgreen:
Spass beiseite, ich fühle mich sicherer mit einem anderen BEC.
#10 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 17:53:44
von sungamer
matrix hat geschrieben:6A max.
6A DAUER, lern doch ma Englisch und guck was auf der fw Homepage steht. Einen maximalen KURZZEITGEN Wert gibt Align nicht an.
matrix hat geschrieben:Wieso steckt Dein Protos denn eigentlich immer im Feld :mrgreen:
2 Crashes in einem Jahr sind doch normal :wink:
matrix hat geschrieben:Das klappt aber nur mit nem JiveHV
Der JiveHV (ich geh jetzt ma vom 80er aus) hat auch nur 6A dauer...
#11 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 18:44:17
von matrix
Alte Diskutierstrulle :mrgreen: , (Max. continuous current: 6A) , hab ich auch gelesen und verstanden :wink:
Da haben die vier Jahre Nato Airbase doch was gebracht :roll:
Trotzdem habe ich ein komisches Bauchgefühl mit dem Teil.
Hat Criss Dir die SMS mit den FW-Jürgen-Bundles gezeigt? :mrgreen: Alles gleich im zehner Pack :bounce:
#12 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 19.02.2010 18:47:30
von sungamer
matrix hat geschrieben:Hat Criss Dir die SMS mit den FW-Jürgen-Bundles gezeigt? :mrgreen: Alles gleich im zehner Pack :bounce:
Für Jürgen lohnt sich auch ein Gewerblicher Acc, dann bekommt er Mengenrabatt :D
#13 Re: JETI - MAX BEC Erfahrungen?
Verfasst: 20.02.2010 11:54:39
von cnlb86
Matrix hat geschrieben:Hat Criss Dir die SMS mit den FW-Jürgen-Bundles gezeigt? :mrgreen: Alles gleich im zehner Pack :bounce:
LOL, die guten Jürgen-bundles!!! :albino:
