Ultramat 16 Balancer
zingerle2006
#1 Ultramat 16 Balancer
Beitrag von zingerle2006 »
Hi Hallo
Heute hatte ich meinen 2 s Lipo gewollt voll aus der Balonce gebracht .
Zelle 1 hatte 4,100 volt und Zelle 2 3,668 Volt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Dan hatte ich den Lipo an mein Ultramat 16 mit Baloncer angeschlossen und
mit 1 c zu Laden .Komischer weise Ladet er Zelle 1 voll auf 4,220 volt .
Und zelle 2 blib bei 3,936 volt stehn .
Wann kommt der Baloncer beim Lader zum einsatz ?
Soll ich den Akku nochmal anschliesen und einfach laden lassen oder macht er mir die Volle zelle
kaputt ( Oder geht alles in zelle 2 bis die auch 4,220 volt hat ) Kommt der Baloncer erst am schluss und Balonciert aus.
Mit wieviel Strom wird da ausgeglichen ?
Was meint ihr :?:
Paulus
#2 Re: Ultramat 16 Balancer
Beitrag von Paulus »
Das ist ja nun wirklich ein etwas heftiger Drift. Auf solche Sachen ist wohl kein Lader ausgelegt.
Ziehe die volle Zelle auch einzeln runter so wie du es mit der anderen gemacht hast, so das beide Zellen in etwa gleich sind.
zingerle2006
#3 Re: Ultramat 16 Balancer
Hab den Akku wieder angeschlossen und lass ihn Laden .
Zelle 1 steht bei volt 4,220 und Zelle zwei kommt langsam ist schon bei 3,979 volt .
Der Lader Läd nur mit 30 mah das ist vieleicht der Baloncerstrom?
Warte bis der Lader abstellt dann werde ich entladen und wieder Laden .
Müsste dan wieder passen.
Zurück zu „Ladegeräte“
