Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
- flyingdutchman
#1 Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Hallo zusammen,
ich hab ein älteres 0610i Duo und mir jetzt noch ein 0616i Duo 3 dazu gekauft.
Die neue Software gefällt mir besser und bringt mich auf den Gedanken, das alte Gerät doch mal upzudaten.
Allerdings weiß ich nicht recht wie und woher ? Und ist das überhaupt notwendig ?
Kann mir das vielleicht jemand wie für 4-jährige erklären ?
Und ... kann nach dem Update eigentlich auch das alte Gerät entladen oder ist das via Hardware gelöst bei den neuen Duo´s ?
Danke schon mal !
Danke schon mal !
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#2 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
HI
mit ein wenig Englisch ist das eine super Erklärung:
http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
gruss
Jörg
gruss
Jörg
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
- flyingdutchman
#3 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Danke für den Tip .... aber das fängt genau so an, wie es mir eigentlich schon die Motivation nimmt ...
NOTE: Firmware upgrades have the potential to make your charger inoperable. Chargers which are made inoperable due to firmware updates by users are NOT covered by warranty replacement policy.
Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber einfach mit der alten Firmware leben soll.
Aber wie auch immer, ich weiß nicht mal, welche ich jetzt drauf habe. Kann ich da denn einfach die neueste draufpacken oder muß ich den direkten Anschluß haben. Also kann ich von 1.9 direkt auf 2.3 oder muß ich 1.9 => 2.0 => usw ?
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#4 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Hallo Dirk,
die Softwareversion wird beim einschalten des Geräts kurz angezeigt.
Mein Duo2 habe ich schon zweimal auf den neuesten Stand gebracht.
Also ich würde die ganzen Updates der Reihe nach hochladen, man weiß ja nie....
Daß die Software vom Duo3 beim Duo funktioniert wage ich zu bezweifeln, ein Test wäre mir zu heiß.
Die Anleitung gibts auch in Deutsch ist aber nicht für jede Softwareversion gleich.
Joachim
Joachim
Zuletzt geändert von oldyello am 22.02.2010 09:35:17, insgesamt 2-mal geändert.
#6 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Keine Ahnung woher ich das habe.
Gibts ein Problem damit?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#7 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Yap. Urheberrecht.oldyello hat geschrieben:Gibts ein Problem damit?
#9 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Einfach das Attachment löschen. Wenn Du die Quelle doch noch findest, einfach drauf verlinken.oldyello hat geschrieben:Und nu?
#11 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
oldyello hat geschrieben:Kein Probleeem Bittescheen
#12 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Ja, wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, dann geht das. Alleine schon, weil der komplette ROM-Inhalt im ganzen ausgetauscht wird.flyingdutchman hat geschrieben:Kann ich da denn einfach die neueste draufpacken
Nein, geht auch nicht, Dirk braucht die Firmware ganz unten auf der Seite, steht dort ja auch beschrieben.oldyello hat geschrieben:Daß die Software vom Duo3 beim Duo funktioniert wage ich zu bezweifeln
Jein. Man weiß nie ob alte Bugs behoben wurden oder nicht. Aber Ich würde es lassen, wenn Dir das risiko zu hoch ist.flyingdutchman hat geschrieben:ist das überhaupt notwendig ?
Nein, sowas wird intern per Hardware gelöst, die Software alleine kann das nicht.flyingdutchman hat geschrieben:kann nach dem Update eigentlich auch das alte Gerät entladen
Gruß Chris
- flyingdutchman
#13 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
chris.jan hat geschrieben: Jein. Man weiß nie ob alte Bugs behoben wurden oder nicht. Aber Ich würde es lassen, wenn Dir das risiko zu hoch ist.
Na, ich denke, dann werde ich dass lassen. Weil es bisher immer fehlerfrei funktioniert hat und ich dann offensichtlich auch keinen Mehrwert daraus ziehen kann. Aber ich bin jetzt ein bißchen schlauer ... danke für alle Tips und Hilfe !
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#14 Re: Wie neue Firmware Hyperion EOS 0610i Duo aufspielen ?
Kein Problem.
Hab mein Akkumatik neulich auch mal geupdatet/upgedatet geflasht
. Wirklich was neues kam nicht dazu, es war eher ein Update um einen optionalen Balancer zum nachträglichen EInbau zu integrieren. Aber komischerweise funktionierte auf einmal etwas, was mir sonst immer Probleme bereitet hatte.
Auch wurde die Entladeleistung erhöht. Das wird eigentlich durch die Hardware beschränkt, aber ich schätze da wurde ein Grenzwert für die Software angepaßt der Temperaturabhängig ist. Manchmal ist eben doch die Software sehr maßgeblich.
Gruß Chris
