Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
Flashcard
#1 Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
Beitrag von Flashcard »
Hallo zusammen....
Ich hab seit gestern das Problem, daß sich mein Heck des 500er Rexes recht arg aufschwingt. Ich weiß aber nicht weshalb...???
Riemenspannung ist in Ordnung, -das schließe ich mal aus. Genauso einen mechanischen Fehler.
Meine 2 Ansatzpunkte wären ein seit kurzem verbautes Align DS520 oder ein Problem mit dem V-Stabi.
Das Aufschwingen passiert nur wenn ich auf dem Kopf mit Vollpitch wegsteige.... -und dann auch nur wenn es ein etwas längerer Steigflug ist.
Das Aufschwingen beginnt erst in recht kleinen Ausschlägen und wird dann immer heftiger.... -bis ca 120° versetzt es mir dann das Heck. Wenn ich dann Last vom Rotor nehme lässt es auch wieder nach, aber auch nur ganz behäbig. Um sich zu beruhigen braucht es schonmal so 3 bis 4 Sekunden.
Ist das DS520 zu schwach für solche Aktionen?
Könnte es sein daß mir der Heckoptimierer (ist angeschalten) des V-Stabis da reinspielt?
Verbaut ist im Moment ein Scorpion 3026-1400 mit 15er Ritzel bei ca 2700 U/min.... Pitch liegt bei +/- 11°
Könnte es auch am Regler liegen daß sich das Heck so arg aufschwingt?
In normaler Fluglage passiert das nicht.
viele Grüße, Patrick
_________________
Flashcard
#2 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
-Hat keiner eine Idee?
_________________
M3LON
#3 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
Beitrag von M3LON »
Spiel in der Heckanlenkung ?
Also da wo die Heckschiebehülse in den Umlenkhebel eingreift ?
Jan
Flashcard
#4 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
M3LON hat geschrieben: Spiel in der Heckanlenkung ?
Nein, da ist kein Spiel vorhanden.....
Hab aber gerade mal das Setup des V-Stabis durchgesehen.
Ich betreibe den Stabi mit 3 Bänken....
-Bank 1 = zum Drehzahl hochfahren (2500) und Rundflug
-Bank 2 = gleiche Drehzahl (2500) wie Bank 1 aber im 3D-Modus
-Bank 3 = höhere Drehzahl (2700) als Bank 2, ein wenig wendiger
Da ich das Stabi in letzter Zeit nochmals neu Programmiert habe, ist in jeder Bank der Heckoptimierer eingeschaltet.
Neben dem Heckoptimierer steht jeweils ja ein Zahlenwert. -Ich weiß nicht wofür er ist. Könnte er vielleicht damit zu tun haben?
Bei Bank 1 ist der Zahlenwert auf 59, auf Bank 2 (in der das Problem dann auftritt) ist der Wert bereits auf 84, und auf Bank 3 (weiß nicht ob ich da das Problem auch habe) zählt der Wert nur noch 35......
_________________
torro
#5 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
Beitrag von torro »
umso niedriger der wert des optimierers, desto besser. ich hab 12.
irgendwas passt da nicht.
heckopti an, 3 schnelle und 3 langsame piros in beide richtungen mit hartem stop, dann den opti ausschalten und testen!
stop gains gleich auf 10 runter und in 2er schritten wieder hoch, bis es beim stoppen nachschwingt, dann wieder 1-2 runter.
Gruß, Flo
torro
#6 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
Beitrag von torro »
und n standard servo verbaun :mrgreen:
Gruß, Flo
Flashcard
#7 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
torro hat geschrieben:und n standard servo verbaun :mrgreen:
Meinst es liegt Grundsätzlich am Servo?
_________________
torro
#8 Re: Rex 500 & V-Stabi... Heckproblem
Beitrag von torro »
bin am protos mit nem midi auch nicht glücklich geworden.
4 tage experimentiert, mit forums-unterstützung.
am 5. tag hab ich von nem kumpel ein bls251 geklaut und getestet. bombe! hab dann gleich eins geordert.
ein savox 1290mg tut´s aber auch!
Gruß, Flo
