Einstellen der Fernsteuerung Reflex
#1 Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Hallo!
Beschäftige mich gerade mitm Reflex XTR. In der Anleitung steht, dass man unter "Kanalzuordnung einstellen " den Knüppel Heckrotorausschlag voll nach rechts machen soll und dass dies mit einem Piepston quittiert wird... Dieser kommt bei mir aber nicht. Folglich kann ich Helis auch so gut wie gar nicht fliegen. Versucht man abzuheben, macht der Heli nur nen kleinen Hüpfer und landet wieder auf dem Boden. Die Heck Funktion funktioniert dagegen sehr gut. Was läuft falsch?
Danke im Voraus!
EDIT:
Unter Kanalanzeige wird auch nur ein 40%iger Weg angezeigt bei Vollausschlag, und das bei jeder Funktion.
Danke im Voraus!
EDIT:
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#2 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Up!
Problem nicht zu verstehen? Wenn ja, bitte sagen. ^^
Jan
Jan
- 7th Column
#3 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Also wenn er die Zuordnung nicht automatisch erkennt, wenn du den Knüppel nach Rechts bewegst kannst du den Kanal auch manuell einstellen. Dafür bei der entsprechenden Achse den entsprechenden Kanal auswählen.
Die 40% Weg kann ich mir jetzt so erstmal auch nicht erklären. Meine Vermutung wäre an dieser Stelle das du evt. die Taumelscheibe auf 120° stehen hast, wobei ich nicht weiß ob das den von dir beschriebenen Fehler hervorruft. Richtig ist auf jeden Fall 90°.
Edit:
Vielleicht ist das eine Hilfe.
Ich hab für Reflex ein neues Profil in der Funke angelegt. Taumelscheibe 90°, alle Wege 100%, kein Reverse und keine Mischer etc. Danach hab ich die Nullstellung in Refelx "kalibriert"/ eingelesen.
Erkennung hat dann bei mir funktioniert. Manuell selektierst du die Achse und danach den Kanal, ggf über das Plus/Minus am Ende der Zeile dann noch Reverse. Gas kannst du entweder über den Sender geben oder in den Modellparametern eine Drehzahlreglung auswählen. Weiter kannst du über Modell --> Steuerung --> Spezifisch ein von den generellen Einstellungen abweichendes Profil für das jeweilige Modell anlegen. Das kann natürlich auch genau gleich Ausfallen. Vorteil ist das du hier im Sim nochmal zusätzlich den Servoweg erhöhen kannst.
Edit:
Zuletzt geändert von 7th Column am 22.02.2010 18:44:09, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
#4 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Hi!
Ich fliege den Simulator mit der Funke vom CX2 Koax... Das heißt in der Funke kann ich eigentlich nichts verstellen... Zumindest wüsst ich nicht was.
Das mit der manuellen Kanalzuweisung hab ich aufjedenfall schonmal hinbekommen. Wenn ich jetzt jedoch Pitch gebe steigt der Heli so gut wie gar nicht, sieht eher nach nem Hüpfen aus.
Jan
Jan
#5 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
So, nochmal nachgeschaut. Verschiebe ich den prozentualen Wert des Pitchkanals auf 100% bei der Kanalanzeige scheint der Heli ganz normal zu steigen, bei -100% sinkt er natürlich. Gebe ich jedoch über den Knüppel an der Funke Vollpitch, komme ich auf nur 40% Weg...
EDIT: Wenn ich die Nullstellung vom Reflex kalibrieren lasse, dabei den Pitchknüppel ganz nach unten auf Anschlag stelle, komme ich auf einen maximalen prozentualen Wert bei Vollpitch von 85%. Habe dafür aber keine negativen Werte mehr für Pitch. Alle anderen Funktionen haben +40%/-40%...
Jan
Jan
- 7th Column
#6 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Warum Reflex sich nicht vernünftig Einlernen lässt, ist aber nicht durch eine bescheidene Funke zu erklären. Das Signal das er da bekommt sollte er eigentlich als 100% ansehen. Weiß der Teufel warum das nicht passiert.
Schau dir nochmal an was ich über den Servoweg noch in meinen Beitrag editiert habe. Vielleicht kommst du damit auf anständige Wege. Außerdem kannst du da auch gleich noch Expo einstellen wenn gewünscht. Alles vollkommen Sender unabhänig, gilt aber leider immer nur für das jeweils ausgewählte Modell. (lässt sich aber speichern...)
Hoffe das Hilft
Hoffe das Hilft
#7 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
7th Column hat geschrieben:Weiter kannst du über Modell --> Steuerung --> Spezifisch
Hi! Danke erstmal für deine Mühen. Wenn ich oben in der Leiste "Modell" auswähle, habe ich nicht die von dir genannten Auswahlmöglichkeiten.
Bei mir gibts nur:
Modell auswählen/speichern
Modellparameter/Physikparameter ändern
Homepage des jeweiligen Herstellers...
Jan
Jan
- 7th Column
#8 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Das ausgesprochen schlecht, weil mir sonst nichts mehr einfällt. So sieht das auf jeden Fall aus nur um Missverständnissen vorzubeugen:
http://rs115gc2.rapidshare.com/files/35 ... enannt.png
Kann es sein das du nicht alle Updates für Refelx hast? Kann mir sonst keinen Reim drauf machen warum die Option nicht da sein sollte. Ich meine sowas verschwindet ja nun nicht einfach im nirgendwo...
#9 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Welche Version hast du denn?!
Bei der internen Hilfe, die man über F1 aufrufen kann, ist ein Bild, welche Menüpunkte es gibt unter "Modell". Da ist auch kein "Steuerung" zu sehen.
Zuletzt geändert von Jan.H3li am 22.02.2010 19:15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Jan
Jan
- 7th Column
#10 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Ich mach es mal kurz: 5.05.4, sprich die neueste z.Z..
#11 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Hmm, muss ich mal weiterschauen. Aber danke dir!
Jan
Jan
#12 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
So. Habe mich nochmal dran gesetzt.
Version des Reflex ist 5.00.6 Also schon etwas älter. Aber nicht weiter schlimm. Vernünftig fliegen können muss doch auch so gehen.
Da gibts unter Modelle den von dir angesprochenen Punkt nicht.
- 1.jpg (12.8 KiB) 2284 mal betrachtet
Jan
Jan
- 7th Column
#13 Re: Einstellen der Fernsteuerung Reflex
Ich wüsste jetzt absolut nicht wie... Warum ziehst du dir nicht einfach den Patch und das den entsprechenden Menüpunkt?
