Probleme mit Hitec HG-5000
pepsi33
#1 Probleme mit Hitec HG-5000
Beitrag von pepsi33 »
vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Habe im 250er rex einen Hitec HG-500 verbaut. Dieser funktioniert einwandfrei.
Habe im 450 Rex einen gleichen verbaut und die Einstellungen übernommen.
Sobald ich aber abhebe kann ich das Heck nicht mechanisch einstellen.Es läuft immer auf eine Seite weg.
Schalte ich dann auf HH um derht sich der Heli wie wild im Greis.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Danke Pepsi33
Zuletzt geändert von pepsi33 am 14.03.2010 16:42:53, insgesamt 1-mal geändert.
toper
#2 Re: Probleme mit Hitec HG-500
Beitrag von toper »
Evtl. stimmt die Wirkrichtung im Gyro nicht. Die Antwort hat aber lange gedauert :oops: Fliegt er inzwischen?
pepsi33
#3 Re: Probleme mit Hitec HG-500
hallo,
danke für die antwort.hab ihn inzwischen zu mpx geschickt und vorgestern wieder zurückbekommen.war defekt.mach in nächste woche startklar.
danke hans-dieter
pepsi33
#4 Re: Probleme mit Hitec HG-500
Hallo, also der neue Gyro funktioniert.
Kann mir jemand helfen wie ich folgendes verhalten abstellen kann.
Wenn ich auf der Stelle schwebe und drehe das Heck nach links bleib das Heck sobald am Sender der Knüppel in der Mitte ist stehen. Nach rechts dreht sich der Heli aber ca 90 Grad weiter.
Hans-Dieter
toper
#5 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Beitrag von toper »
Wow. Gute Frage. Hast Du vieleicht irgentwo nen Mischer aktiv? Es könnte auch ein Getriebeproblem im Servo sein. Evtl geht auch was schwergängig.
ER Corvulus
#6 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Beitrag von ER Corvulus »
Hallo, Hats Du den Gyro mechanisch richtig eingestellt? Servo-Position/Steuerstange angepasst bis er im Normaler-Mode bei niedriger Empfindlichkeit nicht mehr/kaum noch beim Schweben weggdreht?
Wenn ja, der Gyro ist auf Virationen seehr empfindlich. U.U. mal weichere Pads probieren.
Grüsse WOlfgang
toper
#7 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Beitrag von toper »
Wenn es an Vibs liegt, kann man zusätzlich noch eine Metallplatte unter den Gyro machen.
pepsi33
#8 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Hallo, mechanisch habe ich alles richtig im Normalmode eingestellt. Vibrationen kann ich keine feststellen.Habe im 250 auch den gleichen Gyro verbaut und der funktioniert dort super. Den habe ich auch nicht anders im Normalmode mechanisch eingestellt.
Ich schau mal nach ob vielleicht irgend eine Stelle an der Anlenkung schwerer läuft.
Trotzdem danke für eure Tips
Hans-Dieter
Mataschke
#9 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Beitrag von Mataschke »
Hmmm das kenn ich,
hab ich am 200er Gaui mit Retrobar auch ... ich schiebe es definitv aufs Servo, dass der manchmal weiterdreht. Nach links rastet das Heck 1A nach rechts dreht es ca. 20-30° weiter....
grüße Michael
echo.zulu
#10 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Beitrag von echo.zulu »
Ich kenne dieses Verhalten zur Genüge, aber ich konnte es immer durch mechanisches Einstellen der Neutralposition im NormalMode beseitigen. Die endglütige Feineinstellung kann man dann noch mit RotateRate vornehmen. Zu Beginn stelle ich RotateRate auf die 4. oder 5. LED.
Mataschke
#11 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
echo.zulu hat geschrieben:aber ich konnte es immer durch mechanisches Einstellen der Neutralposition im NormalMode beseitigen
wir haben das Problem an einem HK450 mit "schwarzem LTG" und HS5083MG , Keine Chance !
Sender ist eine "richtig" eingestellte EVO9 , der Kreisel driftet im HH Mode weg ! Wir sind uns inzwischen einig dass der nen "Hau weg" haben muss.
Am Donnerstag werde ich meinen HG5000 mitnehmen und Testweise installieren , der sollte ja annähernd dieselbe FW haben...
grüße Michael
echo.zulu
#12 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Wenn er im HH wegdreht, dann sind es meist Vibrationen. Eingeschaltet im HH habt ihr aber schon, oder?
Mataschke
#13 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
echo.zulu hat geschrieben:Wenn er im HH wegdreht, dann sind es meist Vibrationen. Eingeschaltet im HH habt ihr aber schon, oder?
Der dreht schon am Boden ohne Motor weg! Und das macht keiner meiner LTG´s :?
grüße Michael
echo.zulu
#14 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Am Boden passieren bei Helis die wildesten Sachen. Wie schnell dreht der Heli weg? Kann man damit schweben?
ER Corvulus
#15 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Mataschke hat geschrieben:ohne Motor
echo.zulu hat geschrieben:Kann man damit schweben?
Stelle ich mir etwas "schwierig" vor. :clown:
Wenn Du damit die Heckbrücke meinst (läuft auf Anschlag in eine Richtung, vorzugsweise immer dieselbe) Mittelstellung/Subtrim Gier der Funke anpassen. Es gibt/gab (habe ich auch einen von 3) LTGs, die beim einschalten _nicht_ die Mitte übernommen haben.
Zurück zu „T-Rex 450“
