Seite 1 von 2
#1 Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 21.02.2010 21:15:19
von pepsi33
vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Habe im 250er rex einen Hitec HG-500 verbaut. Dieser funktioniert einwandfrei.
Habe im 450 Rex einen gleichen verbaut und die Einstellungen übernommen.
Sobald ich aber abhebe kann ich das Heck nicht mechanisch einstellen.Es läuft immer auf eine Seite weg.
Schalte ich dann auf HH um derht sich der Heli wie wild im Greis.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Danke Pepsi33
#2 Re: Probleme mit Hitec HG-500
Verfasst: 07.03.2010 19:23:48
von toper
Evtl. stimmt die Wirkrichtung im Gyro nicht. Die Antwort hat aber lange gedauert
Fliegt er inzwischen?
#3 Re: Probleme mit Hitec HG-500
Verfasst: 07.03.2010 20:15:22
von pepsi33
hallo,
danke für die antwort.hab ihn inzwischen zu mpx geschickt und vorgestern wieder zurückbekommen.war defekt.mach in nächste woche startklar.
danke hans-dieter
#4 Re: Probleme mit Hitec HG-500
Verfasst: 14.03.2010 16:06:30
von pepsi33
Hallo, also der neue Gyro funktioniert.
Kann mir jemand helfen wie ich folgendes verhalten abstellen kann.
Wenn ich auf der Stelle schwebe und drehe das Heck nach links bleib das Heck sobald am Sender der Knüppel in der Mitte ist stehen. Nach rechts dreht sich der Heli aber ca 90 Grad weiter.
Hans-Dieter
#5 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 14.03.2010 17:13:09
von toper
Wow. Gute Frage. Hast Du vieleicht irgentwo nen Mischer aktiv? Es könnte auch ein Getriebeproblem im Servo sein. Evtl geht auch was schwergängig.
#6 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 14.03.2010 17:56:10
von ER Corvulus
Hallo, Hats Du den Gyro mechanisch richtig eingestellt? Servo-Position/Steuerstange angepasst bis er im Normaler-Mode bei niedriger Empfindlichkeit nicht mehr/kaum noch beim Schweben weggdreht?
Wenn ja, der Gyro ist auf Virationen seehr empfindlich. U.U. mal weichere Pads probieren.
Grüsse WOlfgang
#7 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 14.03.2010 18:05:29
von toper
Wenn es an Vibs liegt, kann man zusätzlich noch eine Metallplatte unter den Gyro machen.
#8 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 14.03.2010 18:33:50
von pepsi33
Hallo, mechanisch habe ich alles richtig im Normalmode eingestellt. Vibrationen kann ich keine feststellen.Habe im 250 auch den gleichen Gyro verbaut und der funktioniert dort super. Den habe ich auch nicht anders im Normalmode mechanisch eingestellt.
Ich schau mal nach ob vielleicht irgend eine Stelle an der Anlenkung schwerer läuft.
Trotzdem danke für eure Tips
Hans-Dieter
#9 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 01:00:24
von Mataschke
Hmmm das kenn ich,
hab ich am 200er Gaui mit Retrobar auch ... ich schiebe es definitv aufs Servo, dass der manchmal weiterdreht. Nach links rastet das Heck 1A nach rechts dreht es ca. 20-30° weiter....
#10 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 08:46:33
von echo.zulu
Ich kenne dieses Verhalten zur Genüge, aber ich konnte es immer durch mechanisches Einstellen der Neutralposition im NormalMode beseitigen. Die endglütige Feineinstellung kann man dann noch mit RotateRate vornehmen. Zu Beginn stelle ich RotateRate auf die 4. oder 5. LED.
#11 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 08:58:10
von Mataschke
echo.zulu hat geschrieben:aber ich konnte es immer durch mechanisches Einstellen der Neutralposition im NormalMode beseitigen
wir haben das Problem an einem HK450 mit "schwarzem LTG" und HS5083MG , Keine Chance !
Sender ist eine "richtig" eingestellte EVO9 , der Kreisel driftet im HH Mode weg ! Wir sind uns inzwischen einig dass der nen "Hau weg" haben muss.
Am Donnerstag werde ich meinen HG5000 mitnehmen und Testweise installieren , der sollte ja annähernd dieselbe FW haben...
#12 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 10:53:57
von echo.zulu
Wenn er im HH wegdreht, dann sind es meist Vibrationen. Eingeschaltet im HH habt ihr aber schon, oder?
#13 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 11:01:02
von Mataschke
echo.zulu hat geschrieben:Wenn er im HH wegdreht, dann sind es meist Vibrationen. Eingeschaltet im HH habt ihr aber schon, oder?
Der dreht schon am Boden ohne Motor weg! Und
das macht keiner meiner LTG´s
#14 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 13:13:36
von echo.zulu
Am Boden passieren bei Helis die wildesten Sachen. Wie schnell dreht der Heli weg? Kann man damit schweben?
#15 Re: Probleme mit Hitec HG-5000
Verfasst: 15.03.2010 14:27:21
von ER Corvulus
Mataschke hat geschrieben:ohne Motor
echo.zulu hat geschrieben:Kann man damit schweben?
Stelle ich mir etwas "schwierig" vor.
Wenn Du damit die Heckbrücke meinst (läuft auf Anschlag in eine Richtung, vorzugsweise immer dieselbe) Mittelstellung/Subtrim Gier der Funke anpassen. Es gibt/gab (habe ich auch einen von 3) LTGs, die beim einschalten _nicht_ die Mitte übernommen haben.
