Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
#1 Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
ich bin auf der Suche nach Geflechtschlauch für meine Servokabel - Er sollte so dimensioniert sein, das ein einfaches Servokabel darin gut aussieht, man aber auch mal 2-3 Kabel durch bekommt. Welchen Durchmesser würdet ihr mir da empfehlen.
Vielleicht hat ja der ein oder andere auch einen Link für mich.
Ich fände in Neongelb oder neonblau den Schlauch ganz cool.
Ben
Ben
#2 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Ich benutze für meine Helis den 6mm Geflechtschlauch, das passt Bestens. Dadurch, dass es elastisch ist, passen auch mind. 2 rein
Maik
Maik
#3 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Ich finde das Geflechtszeugs schreckliche Fummelei. Sauber verlegt wackelt da gar nicht soviel und notfalls an riskanten Stellen die scharfen Kanten etwas abschmirgeln.
Alternativ lieber diesen selbst schließenden Schlauch (längs geschlitzt) oder dieses Spiralzeugs.
Gruß Chris
#4 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
HIER findest Du alles was Dein Herz begehrt
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#5 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Hey, CleanCut, das hört sich ja richtig gut an.
Gruß Chris
#7 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Und ist das beste an Flexschlauch, was ich bisher verbaut habe. Ich schneide den mit einem erhitzten Kuttermesser, dann ist ausfransen Geschichte
Den Flexo Pet gibt es auch in verschiedenen Farben
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#8 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Jupp 6mm reicht da vollkommen aus, bei normalem Geflechtschlauch bekommst da ca. 3Servokabel durch (2 Zusammen, einen hinten nach).
- PeterLustich
#9 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
So einen Flexschlauch habe ich auch mal ausprobiert, war mir aber ehrlich gesagt zuviel Fummelei. Da habe ich dann den selbstschließenden Flexschlauch von Freakware - in 5 und 8 mm - ausprobiert und bin dabei geblieben. Ich komme damit sehr gut zurecht und man kann ihn auch noch nachträglich über shcon verlegte Kabel drübermachen. Er hält bombig und geht nicht von alleine auf.
Vielleicht ist das ja auch noch ne Alternative.
P.S.: Ein Kollege Schrumpft die Enden zusätzlich auch noch ein, aber auch da sist mir zuviel Fummelarbeit.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#10 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Mach ich genauso, sieht einfach sauberer ausPeterLustich hat geschrieben:P.S.: Ein Kollege Schrumpft die Enden zusätzlich auch noch ein, aber auch da sist mir zuviel Fummelarbeit.
- PeterLustich
#11 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Da geb ich dir recht, aber ich verlege meine Kabel in 90% aller Fälle so, das man davon eh nix sieht, somit isses unnötige Mehrarbeit.foobos hat geschrieben:Mach ich genauso, sieht einfach sauberer ausPeterLustich hat geschrieben:P.S.: Ein Kollege Schrumpft die Enden zusätzlich auch noch ein, aber auch da sist mir zuviel Fummelarbeit.
Greetz Timo
Greetz Timo
#12 Re: Größe Geflechtschlauch - für Servokabel
Ich "Fummel" gerne an meinen SchatzisPeterLustich hat geschrieben:zuviel Fummelei
