ich habe mal wieder meinen Bastelkeller etwas aufgeräumt und einige Sachen gefunden, die ich nicht mehr brauche.
Robbe Roxxy 960-6 mit Rechnung vom 7.12.09 für 60€
T-Rex 700 Blatthalter 2,50€
Radix Blatthalter 4€
AFX Netzteil 3-5A 10€
Voltcraft Temperatur Modul, Messbereich -10 bis +110 ºC Conrad Artikel-Nr.: 195715 - U1 für 10€
Logo 500/600 Hauptzahnrad neu für 8,50€
Hitec HS-55 Getriebe neu und ovp für 2,50€
CFK Kufenschellen für T-Rex 600/700, TDR mit Verschraubung für 5€
Mikado Heckrotorwelle 500/600 neu für 3€
Futaba 9257 Gehäuseoberteil neu für 3€
2 T-Rex 500 ESP Trainingshauben gebraucht, stammen aus Chrash mit Beschädigung am Rotorwellenausgang und am Kufenbügel beide für 10€
Robbe/Futaba 3154 Servo defekt ansonsten aber i.O (Getriebe, Gehäuse) für 4,50€
ACT DSL 6 Empfänger mit Quarz 35Mhz, verkauf als "defekt" weil mal eine neue antenne angelötet wurde ich den Empfänger wegen 2,4Ghz aber nicht überprüfen kann für 10€
Neuer Zippy 6s1p 3600mAh 20C bei dem leider 2 Zellen defekt sind für 25€
Rhino Gear Ritzel 3,17mm mit 14 Zähnen aus gehärteten Stahl für 3€
2 T-Rex 250 Kufenrohre mit Kufenstopper für 2€
Align Heckservoregulator auf 5,1V für 3€
Align Leuchtschnur Regulator mit blauer Leuchtschnur für 6€
T-Rex 500 neues Set mir grünen Paddeln und Heckrotorblättern 3,50€
T-Rex 500 CFK Heckservohalter 3€
Mikado Logo 500/600 Plastik Heckrotorblätter neu und gebraucht für 5€ und 4€
Mikado Logo 500/600 Heckumlenkhebel mit Buchse für 5€
Scorpion 3026-1400 gebraucht, leider fehlt der Wellensplint (suche aber noch einen) für 39€
T-Rex 700 LE Paddelwippe neu mit Schrauben für 9€
2 Graupner Kugellager neu und ovp 8x14x4 für 4€
Desweiteren habe ich noch viele Furion 450 Ersatzteile. Sagt mir die Teile die ihr braucht und ich schau dann nach, ob ich das Teil habe den eine genaue Liste wär hier etwas zu viel.
Alle Preise sind ohne Versand der liegt mit der Post zwischen 0,90€ und 6,90€ je nach Größe. Über die Preise kann man in einen gewissen Rahmen reden wenn ihr ein paar Teile nehmt.
Mfg Daniel
Große Bastelkelleraufräumung
