mehr Pitch T Rex 450
Feldflieger
#1 mehr Pitch T Rex 450
wie ich gesehen habe, seit ihr alle da.
Ich kann bei mir nur 7 Grad Pitch einstellen aber es muss doch mehr gehen.
Kann man das nicht über die Anlenkung einstellen?Jetzt habe ich den Servoweg über den die Funken vergrößert, so das ich auf 9 komme.Die Anlenkungen sind schon im letzten Loch.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#2 Re: mehr Pitch T Rex 450
am besten machst du mal ein Bild
TS bei Knüppelmitte, oben und unten
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#3 Re: mehr Pitch T Rex 450
Moin Thomas.
Der Servohebel sollte mindestens 13mm lang sein. Bei starken Servos gehen auch 16mm. Der Servoweg sollte aber nicht über 100% und der TS-Mischer nicht über 60% (Graupner, Spektrum) bzw. 50% (Futaba) eingestellt sein. Bei größeren Werten kommt man sonst ins Clipping. Ich habe +/-13° Pitch bei nicht ganz aufgedrehtem TS-Mischer und 16mm Servohebeln.
Feldflieger
#4 Re: mehr Pitch T Rex 450
ich habe gerade die Servohebel gemessen und die sind bei 13 mm, gestern hab ich ihn rausgeholt und durch die Wegverlängerung ist er ganz schön nervös geworden, hab jetzt 110% gemacht. TS Mischer steht bei -61% Pitch,Nick und Roll.Das war so gewesen, ist da das Problem??
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#5 Re: mehr Pitch T Rex 450
mit den Werten bei Nick und Roll änderst du die zyklische Verstärkung das macht ihn dann wohl so nervös.Feldflieger hat geschrieben:TS Mischer steht bei -61% Pitch,Nick und Roll.Das war so gewesen, ist da das Problem??
Hast du schon mal den zyklischen Pitch gemessen. Wichtig!
61% ist doch etwas hoch
Karsten
Karsten
Feldflieger
#6 Re: mehr Pitch T Rex 450
was ist denn das? Diese -61% waren auf der Funke als ich sie gekauft habe.Wie messe ich den zyklischen Pitch?Heli Up hat geschrieben:Hast du schon mal den zyklischen Pitch gemessen.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#7 Re: mehr Pitch T Rex 450
Pitchlehre hast du ? Geh ich jetzt mal von aus.
Dann bringst du erstmal die Blätter in Flucht mit dem Heli, also Blatt übers Heckrohr
Pitchlehre nun aufs vordere Blatt, Knüppel an der Funke in Mittelstellung das du 0° Pitch hast, (Paddel in Waage)
wenn du jetzt Roll an der Funke betätigst sihst du wie sich das Blatt verdreht, mess diesen Wert mit der Pitchlehre.
Das ist der zyklisch Pitch, oder die zyklische Verstärkung.
Das gleich machst indem du die Blätter 90° drehst, also das die Blätter rechts und links vom Heli stehen.
Wieder Pitch; Knüppel Mitte auf 0° und dann halt mit Nick die zyklischen Ausschläge messen.
Karsten
Karsten
Feldflieger
#8 Re: mehr Pitch T Rex 450
Vielen Dank,
das werde ich morgen gleich mal machen, was sollte denn da rauskommen?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#9 Re: mehr Pitch T Rex 450
naja kommt drauf an was oder wie du fliegst, für normal schweben und Rund- und leichten Kunstflug reicht so 7° locker aus
Karsten
Karsten
Feldflieger
#10 Re: mehr Pitch T Rex 450
ich will es mal als schnellen Rundflug, bisschen Rücken und so einschätzen.
Und nach ca 4-5 Minuten bekomme ich ihn in Rückenlage (+9/-7) kaum noch hoch, nur noch Rückenschweben, weil die Drehzahl nicht mehr reicht.Da dachte ich mir ein wenig mehr Pitch.
In die Kokam 2400 30C kriege ich nur 1600 nachgeladen.
Gasgerade 80%
Gasgerade 80%
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#11 Re: mehr Pitch T Rex 450
die nimmt ab ?Feldflieger hat geschrieben:weil die Drehzahl nicht mehr reicht.Da dachte ich mir ein wenig mehr Pitch.
Was für einen Regler hast du ?
Wenn du Rücken fliegst würde ich +/- 10° nehmen, zyklisch bis 9°, aber das sollte man probieren wie agil er wird
Karsten
Karsten
#12 Re: mehr Pitch T Rex 450
Es gibt vom Copter X "Black Angel einen Padellkopf der +/- 15 Grad macht. Den Gibts beim RC-Hangar15.de . Da brauchst du aber nen starken Motor! Der Müsste exakt auf den T-rex 450 passen!
Habe heute von nem Kumpel den 15 Grad Kopf am Black Angel eingestellt. Der schafft das wirklich.
Feldflieger
#13 Re: mehr Pitch T Rex 450
ich habe gestern Saisonbeginn gemacht mit +-8 oder 9 und es war besser, bloß das er so nervös war hat mich gestört(häng mit der Wegverlängerung zusammen)obwohl ich 15% Expo auf Nick und Roll drauf habe.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#14 Re: mehr Pitch T Rex 450
ich hab einen Copter X Kopf drauf,
ich hab einen YGE 40 und den 8er Skorpion, das sollte eigentlich passen.Heli Up hat geschrieben:Was für einen Regler hast du ?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#15 Re: mehr Pitch T Rex 450
das hat aber nichts mit dem Pitch zu tun, ich denke du liegst zyklisch mächtig hoch.Feldflieger hat geschrieben:bloß das er so nervös war hat mich gestört
Das merkst du wenn er auf Roll und Nick sehr nervös ist und evt. dabei auch (stark) die Höhe ändert.
Aber ändert sich denn die Drehzahl ? Fliegst du Gaskurve oder Gasgerade, Steller oder Gov. ?
Karsten
Karsten
