Die Frage ist nichtmehr gültig nun geht es um eine funke die 35 UND 2,4 kann allgemein um ne neue funke
wollte mal fragen ob jemand ne DX7 gegen meine FF7 tauschen würde
einfach melden
(meine ff7 ist noch fast unbenutzt)
Grund:
Noch benutze ich die FF7 noch nicht sooft. Eigentlich gar nicht, mein 450er hat noch 35.
Wenn ich aber mit meinen 600er fliege höre ich den timer nicht, deswegen hats schonmal ne zelle gekillt und die DX7 hat angeblich vibrationsalarm und ist etwas lauter.
Ansonsten bin ich mit der FF7 Zufrieden
Ausserdem hab ich ja nen MSR
Und ein Versuch ist es Wert!
Zuletzt geändert von Danis-Dino am 28.02.2010 15:29:06, insgesamt 4-mal geändert.
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani GOBLIN 700 RED Hitec HV , Hawk 120A, HK 4025-530 III @ V-Stabi GOV.<3<3 Goblin 500 Hitec HV , YGE 120, Quantum , VStabi<3<3 Forza 450 3s super Combo TDR. Rave 700 . Hughes 500 D 600er, Eigenlackierung, 5 Blatt Spinblades Matt Black Hexakopterprojektfliegt! T8FG 2,4Ghz, Aurora9x, Hyperion EOS DUO 3 @ 40A Netzteil Phoenix, RFG4 http://www.dani-heli.com Thanks to:SAB Heli Division, Hitec/Multiplex, Dry Fluid,
Wie wärs steig doch direkt auf was größeres um. Ich hab meine FF7 damals noch gut verkaufen können (weiß nicht mehr genau, mit Eneloop Akku glaub 260) und mir dann die Aurora 9 geholt. Da bleiben auch keine Wünsche mehr offen... Du solltest aber dran denken das du bei der DX7 die Schalter nicht frei belegen kannst, also wenn du Probleme mit dem Umgewöhnen hast...
Ja kann man, wenn das rauskommt. Die haben sich die Option offen gehalten, noch gibts aber kein 35MHz Modul. Könnte man aber sicher auch selber hinkriegen...
Die Aurora hat ein eigenes Betriebssystem, super gemacht, intuitiv und durch den 5,1" Touchscreen extrem schnell und einfach zu bedienen. Außerdem jede Menge Schalter und Schieber (5 Schieber! Super um Governor, Gyro etc mal schnell einzustellen). Daneben gibts noch von außen zu justierende, 8-fach gelagerte Knüppel... ich fang an zu schwärmen. Gesendet wird über AFHSS, ein Hitec System, was aber so sehr gut funktioniert. Standard-mäßig wird die Empfängerspannung und Reichweitenüberschreitung angezeigt, damit das die Telemtrie-Sachen rauskommen rechne ich inzwischen auch jeden Tag... Und kostet halt nicht so viel (400 mit 9-Kanal Empfänger). Da hat man dann auch genug Kanäle für eine Kamera unten drunter z.B. ... Inzwischen gibts ja genug Tests, durchweg positiv, große Reichweite, schnelle Übertragung... Habs selber ausprobiert, wenn ich den Steuerknüppel flitschen lasse und der so ganz schnell nachschwingt geht die TS genauso schnell mit (natürlich nicht mit S3152, ist klar). Nachteile habe ich vom System her jetzt so keine entdeckt, man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das einzigste was war bei mir hat ein Knüppel in eine Richtung gehackt, hab sie deswegen eingeschickt, ist aber wohl bei anderen nicht aufgetreten.
Also ich habs nicht bereut. Hatte ja vorher auch die FF7 und muss sagen, das die Aurora echt ein Segen dagegen ist. Übrigens kannst du die Daten wohl auch in Echtzeit an den PC übertragen und speichern (Modul ist raus (zum updaten und verbinden und so), Software noch nicht) und hast dann auch deinen Datenlogger, bzw die anderen können deine Geschwindigkeit, Höhe, Temps etc mitverfolgen.
Ja Pitchkurve etc wird angezeigt, sogar auch Dual Rate, Expo und dieses Ding was das Ganze nach oben verschiebt. Total easy... Du schiebst den Knüppel hoch und veränderst den Punkt auf dem der sich grade befindet. Also das Piepsen wenn man auf den Touchscreen klickt (lässt sich wohl neuerdings auch abstellen) ist schon nicht zu überhören. Meinem Bruder gehts zumindestens im Nebenraum ziemlich aufn Sack^^ Du kannst wählen zwischen: Timer über Schalter, Timer über Flugphase (kannst übrigens bis zu 8 Flugphasen haben wenn du lustig bist) und Timer über die Knüppel-Position. Also Uhr läuft dann nur wenn du den Knüppel beispielsweise über 30% hast (stellst du dann ein) oder wenn du bei deiner Gaskurve im Flug bist. Macht für dich als E ja Sinn... Aber ob oder wie laut der da piepst weiß ich nicht, wie gesagt meine ist grad weg. Ich meine mich aber erinnern zu können das der schon was sagt dann... nur sicher bin ich mir grad nich. Vielleicht kommt meine ja nächste Woche wieder
Das Display kann man nicht locken, brauchst du aber auch nicht. Da kannst du nichts kaputt drücken, außer den Timer kurz anzuhalten oder neu zu starten. Man kann aber wenn man länger auf den Modell-Button drückt das Gas locken, so dass man da auf der Werkbank oder aufm Flugplatz nichts putt machen kann. Würd darum keinen Sinn machen mit dem locken, brauchst du nicht.
Es ist ein NiMh-Akku dabei, ich muss sagen der hält schon was länger. Klar ist aber auch ein riesen Screen mit Backlight also mein Eneloop bei der FF7 hielt länger durch, ist aber verständlich. Dabei ist ein Ladegerät, musst also nichts extras (Ladegerät) verwenden. Du kannst aber ziemlich einfach einen Lipo einsetzten, man kann dann einfach die Unterspannungswarnung im Menü auf 6,0V oder was da ist runterstellen, passt dann. Mit Lipo soll man da wohl länger keine Sorgen mehr mit dem Laden haben, was man so hört.
Mit der FF7 hatte ich auch nie große Probleme, die hat halt einfach zu wenige Möglichkeiten und manchmal muss man tricksen. Außerdem mieses Display etc... FF9 würd ich persönlich mir nicht holen, auch keine FF10 (PL-Verhältnis), wenn Futaba dann T8, das wird dann aber nichts mit 35MHz, außerdem kann die keine Telemetrie und hat keinen Touchscreen. Das wär für mich die andere Alternative gewesen... aber Telemetrie etc ist einfach zu geil dafür^^ Nur meine persönliche Meinung.
polo16vcc hat geschrieben:Die T8 is kompatibel für Telemetrie.
Ach ja für was denn? Allerhöchstens Empfängerspannung oder Reichweitenüberschreitung, davon wüsste ich aber nichts. Noch nie irgendwo gelesen... in keinem Test, bei keinem Shop. Würd mich mal interessieren...
Na das kann aber ja noch dauern... unter einem Jahr läuft da sicher nichts, hab da auch mal reingelesen... bei rc-heli gabs da auch eine Diskussion drüber, der Konsens war das Futaba wohl eher eine neue Funke rausbringt als sowas wie Jeti oder aber garnichts, aber man ließt ja auch überall was anderes. Normalerweise dauert das ja auch immer noch ziemlich lange bis es endlich rauskommt nachdem es angekündigt wurde und da es noch nicht angekündigt wurde (offiziell), würde ich mal nicht damit rechnen das da unter 1-2 Jahren was läuft. Außerdem wird die auch nicht mehr können wie die Aurora, wenn dann schöner aussehen und teurer sein. Denk ich mal... von solchen Übergangslösungen halte ich aber auch nichts, wobei ja hier Telemetrie kein kritisches Element ist. Extern ist nicht schön, intern müsste man ja die Software updaten, irgendwie die Sensor-Station an die Empfänger kriegen... nur davon habe ich noch garnichts gehört. Die werden sich jetzt wohl erstmal auf S-Bus konzentrieren...
