Schrauben entfetten ?
willie
#1 Schrauben entfetten ?
Was haltet Ihr von der bei Poeting beschriebenen Methode des Schraubenentfettens mittels Bremsenreiniger vor einem Erstzusammenbau:
http://www.poeting1.de/
Dann Navigation links auf "Projekte".
Was empfiehlt sich als Alternative zum Bremsreiniger falls es ueberhaupt Sinn macht ?
Gruesse Bernd
Gruesse Bernd
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Oder frag die Nachbarin nach Nagellackentferner.helihopper hat geschrieben:Aceton wirst Du in UK in der Pharmacie auftreiben können.
Es gibt aber auch welchen ohne, steht aber drauf.
Ah. OK.helihopper hat geschrieben:der Tip ist nicht so gut. Nagellackentferner enthält meistends neben Aceton rückfettende Substanzen.
Aber zum CA lösen reicht er
willie
Ok Harald,helihopper hat geschrieben:Hi Willie,
bei einem vibationsstarken Benzinheli ist es bestimmt nicht falsch die Schrauben und Muttern zu entfetten, die hinterher geklebt werden müssen.
dann werde Ich mal alle Schrauben entfetten !!
Danke fuer die Tips
Gruesse Bernd
.... aber die Schrauben nur an den Stellen entfetten, wo das Gewinde greift - sonst rosten die. Schau Dir nur mal Freddys Mühle an - sieht schlimm aus
Grüße wolfgang
Grüße wolfgang
willie
Langsam aber akkurat,tracer hat geschrieben:Geht's los mit dem Rappi?
das Heck mit 401 und dem passenden Servo sind nochmals £ 175. Dann fehlen noch 4 andere Servos.
Spritpumpe und Pitchlehre, das muesste es sein. Ah den Akkuschrauber mit dem Sechskant.
3 x OS 8 Kerzen und einen Vorglueher (Akku eingebaut) sieht aus wie ein groesserer Schraubenzieher habe Ich auch schon.
Habe Zeit (und kein Geld mehr) ...
Gruesse Bernd
