Verkaufe schaltbare Beleuchtungsmodule (LEDs und Emitter) fü
Hummerfresse
#1 Verkaufe schaltbare Beleuchtungsmodule (LEDs und Emitter) fü
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo Leute
Habe mir vor einiger Zeit mal für mich und meine Vereinskollegen ein paar Beleuchtungsmodule für unsere Jets und Helis
gebaut. Mittlerweile sind alle meine Flieger damit ausgerüstet, da ich gleich ein paar Module mehr gebaut habe, sind jetzt
ein paar über, welche von mir nicht mehr gebraucht werden. Deshalb biete ich diese "gebraucht" zum Verkauf an.
Anbei ein paar Test bzw. Demo-Videos:
Demo-Video BAE Hawk, AMX Jet und Helis: http://vimeo.com/7501838
Demo-Video F18 Hornet: http://www.vimeo.com/8621686
!!! Neues DEMOVIDEO !!!
P-38 Lightning
http://www.vimeo.com/11381341
Es handelt sich dabei um 2 Ausführungen
Schaltbares RC Scale Beleuchtungs-Modul V8
Das V8 Beleuchtungsmodul beinhaltet insgesamt 8 Leuchtmittelausgänge, für
4 LEDs
4 Luxeon Emitter
Das Modul ist per freien Fernsteuerungskanal in verschiedene Zustände schaltbar.
Wobei 3 Funktionszustände unterschieden werden können
(Beispiel: Hebel vorn, Hebel Mittelstellung, Hebel hinten).
Folgender Standard ist vorkonfiguriert:
Schalterstellung 0: alles aus
Schatlerstellung 1: Nur LEDs ein (dauerleuchten)
Schalterstellung 2: LEDs ein (dauerleuchten) und die Emitter doppelblitzen (ACL)
Damit kann jedes Flächenflugzeug und jeder Helicopter naturgetreu mit einer Beleuchuntsanlage versehen werden.
Zum Betrieb wird eine kleine separate Stromversorgung empfohlen.
(sollte dies aber nicht gewünscht werden, kann das Modul auch direkt über den Empfänger mit Strom versorgt werden)
Separate Stromversorgung:
Entweder in Form eines
Empfänger-Akkus mit
• 4 NiMH Zellen (4,8Volt - 5Volt),
• oder ein 2 zelliger Lipo.(7,4Volt)
Dies muss dann per Jumper passend eingestellt werden
Technische Daten
• Gewicht: ca. 30 Gramm inkl. Kabel usw.
• Abmessungen: (LxBxH) 95mm x 40mm x 15mm
• Stromaufnahme: maximal ca. 300mA (wenn alles voll blinkt)
• Leuchtmittelanschlüsse: 4x LED, 4x Luxeon Emitter
Lieferumfang
• RC Scale Beleuchtungs-Modul V8 (vorkonfiguriert)
• Hochwertiges doppelseitiges Befestigungstape
• Kurzanleitung bzw. Beschreibung
• 8 Stecker für die LED-Anschlüsse
Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel (LEDs oder Emitter) enthalten.
passende LEDs und Emitter gibt es z.B. bei Conrad.de:
LED 5mm ultrahell rot Abstrahlwinkel 30° 154362
LED 5mm ultrahell grün Abstrahlwinkel 30° 180768
Luxeon Emitter 1 Watt Lambertian Rot LXHL-PD01 176120
Luxeon Emitter 1 Watt Lambertian Weiss LXHL-PW01 176055
Schaltbare RC Scale Nachbrenner-Beleuchtung für Jets - Modul V5
Geeignet für Impeller Jets von klein (Schaumwaffel) bis groß (GFK-Scale Modell)
Das V5 Nachbrenner-Beleuchtungsmodul beinhaltet insgesamt 5 Leuchtmittelausgänge, für
4 LEDs
1 Luxeon Emitter (für Nachbrenner)
Bei diesem Modul empfiehlt es sich, die Schaltung per freien Mischer in der Fernbedienung parallel zum Gaskanal zu mischen,
damit wird beim Vollgasgeben der Nachbrenner aktiviert und geht beim Halbgasfliegen wieder aus. Die LEDs doppelblitzen dagegen die ganze Zeit.
Schalterstellung 0: Nur LEDs ein (doppelblitzen)
Schatlerstellung 1: Nur LEDs ein (doppelblitzen)
Schalterstellung 2: LEDs ein (doppelbliten) und der Emitter leuchtet dauerhaft (flackert)
In der Schalterstellung 2 (Hebel ganz vorne) leuchtet der Emitter durchgehend mit einer minimalen Unterbrechung pro Sekunde,
dadurch entsteht ein Flackereffekt, welches dem Bild eines echten Nachbrenners noch näher kommt.
Der Emitter wird einfach im oder hinter dem Schubrohr platziert,
dadurch leuchtet der ganze Schubkanal innen extrem hell und rot, wenn der Jet Vollgas gibt.
Beim V5 Modul wird keine extra Stromversorgung benötigt, da das Modul über den Empfänger mitversorgt wird.
Technische Daten
• Gewicht: ca. 15 Gramm inkl. Kabel usw.
• Abmessungen: (LxBxH) 70mm x 35mm x 15mm
• Stromaufnahme: maximal ca. 350mA (wenn alle LEDs blitzen und der Nachbrenner an ist)
• Leuchtmittelanschlüsse: 4x LED, 1x Luxeon Emitter
Lieferumfang
• RC Scale Nachbrenner Beleuchtungs-Modul V5 (vorkonfiguriert)
• 1 Luxeon Emitter „ROT“ inkl. Kühlkörper (fertig verkabelt)
• 4 Stecker für die LED-Anschlüsse
Im Lieferumfang sind keine LEDs, sondern nur der rote Luxeon Emitter enthalten
Preise:
Das V8 Modul kostet 39 Euro (ohne Leuchtmittel)
Das V5 Nachbrenner Modul kostet 45 Euro inkl. dem roten Emitter.
Preis: 45,- Euro inkl. Versand
Zustand: neuwertig
Versandart/-kosten: inklusive
Übergabeort: Versand bzw. Abholung
Zuletzt als neu markiert von Hummerfresse am 14.06.2010 09:13:20.
no pain no gain
