Stützakku am Jive - mal wieder...
Tommes
#1 Stützakku am Jive - mal wieder...
Beitrag von Tommes »
Guten Tag zusammen.
Seit nun etwas längerer Zeit spiele ich mit dem Gedanken, dem Jive 80HV in meinem TDR
wie in der Anleitung vom Regler beschrieben einen Stützakku zu gönnen. Das Mehrgewicht
ist mir egal, ich möchte hier auf der sicheren Seite sein, wenn der Jive auch in der
vergangenen Saison auch ohne Stützakku prima funktioniert hat.
Nun schreibt die Jive-Anleitung einen 4-zelligen NiMh-Akku parallel zu BEC vor.
Da drängen sich mir folgende Fragen auf:
-> 4x 1,2V sind bei mir 4,8V, im Gegensatz zu den 5,6V des BEC. Ist diese Differenz egal?
-> Würde das BEC des Jive die Akkus automatisch mitladen?
-> Würde es dadurch nicht mehr belastet als ohne Stützakku?
-> Gibt es in dieser Anwendung sinnvolle Alternativen zu NiMh-Akkus?
-> Wäre evtl. ein externes BEC angebrachter? Idealerweise eines, dass aus dem Antriebsakku
gespeist wird? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht eh einen Akku dabei... ;-)
Auf einen Lipo würde ich in dieser Anwendung gerne verzichten.
Für eure Antworten schon jetzt vielen Dank!
Beste Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Paulus
#2 Re: Stützakku am Jive - mal wieder...
Beitrag von Paulus »
Tommes hat geschrieben: -> 4x 1,2V sind bei mir 4,8V, im Gegensatz zu den 5,6V des BEC. Ist diese Differenz egal?
Bei 1,2V sind die noch nicht voll.
Ja etwas
Nein denn wenn das BEC belastet wird bricht seine Spannung ein, und dann kommt das Akku ins Spiel.
Etwas mehr last auf dem BEC ist also nur wenn es eh gerade nichts zu tun hat.
Keine Ahnung.
Aber dann nicht parallel zum Regler BEC, es sei du willst beide Killen. Das BEC vom Regler wird dann nicht genutzt.
Bei solchen Überlegungen wie externes BEC würde ich mal darüber nachdenken die Servos nicht gegen einen Satz 2S Lipo fähige zu ersetzen wenn der Empfänger dafür geeignet ist. Und dann eben doch einen Lipo, aber eben keine extra Elektronik mehr die abfackeln kann.
Tommes
#3 Re: Stützakku am Jive - mal wieder...
Paulus hat geschrieben:
Wieviel haben sie denn, wenn sie voll sind?
Freue mich auch über weitere Wortmeldungen zum Thema.
TDR
Toledo Special 40
#4 Re: Stützakku am Jive - mal wieder...
meine Meinung kennst du ja, Helitron plus 2S Lipo
polo16vcc
#5 Re: Stützakku am Jive - mal wieder...
Beitrag von polo16vcc »
Ladeschlussspannung um 1,6 Volt.
Nimm nen 4 Zeller und gut ist!
Machen fast alle so also bitte kein Drama draus machen.
Google mal etwas....da hast viel zu lesen.
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
yogi149
#6 Re: Stützakku am Jive - mal wieder...
Beitrag von yogi149 »
polo16vcc hat geschrieben:Ladeschlussspannung um 1,6 Volt.
aua.
NiXx hat 1,44 V Ladeschlussspannung.
polo16vcc
#7 Re: Stützakku am Jive - mal wieder...
Hatte ich mal so gelesen und kommt auch hin.
Mein Lader schaltet bei 6,2 Volt etwa ab bei meinem 4 Zeller.
