· Kapazität: 20AH
· Nominalspannung: 12V
· Betriebsspannung: 10 V – 17 V
· Maximaler Entladestrom: <20 A (Dauer), <200A (Impuls)
· Betriebstemperatur: -30 / +70 Grad
· Selbstentladung: <5% p.m.
· Lebenszyklus: 3 -10 Jahre
· Gewicht: 3,3 KG
· Preis: EUR 195,- inkl. Versand nach nach AT oder DE
Anwendungsgebiete: Starterbatterie für Auto, Batterie für E-Roller, E-Bikes, Elektroboote, Mobile Stromversorgung für Modellbau, Camping, Solarakku usw.
Maße: 168 x 75 x 180 mm
Technologie: Lithium Yttrium LiFeYPO4.
Laden: Der Akku kann mit handelsüblichen Blei-Akku-Ladegeräten geladen werden, besser natürlich man hat ein Ladegerät mit LiFepo Programm. Balancing ist bei dieser 12V Zelle nicht notwendig – sie balanced sich selbst. Das erste Mal muss der Akku aber schonend mit 0,3C einmal vollgeladen werden.
Anwendung: Ich verwende den Akku in E-Bikes und als mobile Stromversorgung. Meine Erfahrungen sind derzeit sehr gut – besser als mit den ohnehin sehr guten aber noch teureren A123 Zellen. Abgesehen davon, dass der Akku nur 1/4 einer vergleichbaren BleiBatterie wiegt, verträgt er deutlich höhere Lade-/Entladezyklen. Weiters kann im Gegensatz zu einer Bleibatterie nahezu die gesamte Kapazität genutzt werden (Bleibatterie max. 50%). Im Vergleich zu einer 40AH Bleibatterie rechnet sich der höhere Preis für diese LiFePo Technik alleine schon wegen der höheren Zyklenzahl innerhalb kürzester Zeit (vom enormen Gewichtsunterschied abgesehen). Der Akku kann mit gleich alten und gleich beanspruchten Zellen parallel und/auch seriell geschaltet werden. Wenn mehr als 2 mal 12V Zellen in Serie geschalten werden und hohe Ströme genommen werden, ist eine BMS Schutzschaltung zu empfehlen.
Bei den A123 2.300 mAH Zellen würde man bei 12V und 20AH 4 Zellen in Serie und 9 Zellen parallel benötigen. Das sind bei 36 Zellen bei ca. 12 Euro kommt man hier auf 432 Euro!
Der Akku ist komplett neu, wird aber wegen Überbestand (musste vom Importeur eine relativ große Mindestbestellmenge nehmen, um an den genialen Akku zu kommen) von privat verkauft – also keine Garantie/Gewährleistung.
Thundersky 12V 20AH – LIfepo Akku f. E-Bike, Stromspeicher
#1 Thundersky 12V 20AH – LIfepo Akku f. E-Bike, Stromspeicher
Hardware: Acrobat SE + AC3X, LAMA SA 315B (im Aufbau), Futaba T8FG
Software: Rundflug, Heck-, Nasen-, Seitenschweben, Turns, Loops, Rolls, Rückenschweben
