DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
telicopter
#1 DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Beitrag von telicopter »
Ich wollte einfach mal fragen, ob ich die DX7 mit einer RTF funke von meinem Parkzone Typhoon 3d (5 kanal) mit lehrer-schüler betreiben kann.
Beide sender haben eine Mono-Klinkenbuchse also könnte ich die über ein Mono(Stereo)-Klinkenkabel verbinden.
Kann da irgentetwas explodieren ?
Gruß tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
F1ow
#2 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Beitrag von F1ow »
könnte sogar funktionieren, wenn man die DX7 auf P-Link im L/S-Menü einstellt, dann werden einfach nur die ungemischten Kanäle aufgegriffen, die von der anderen Funke kommen.
Ich habs bisher aber nur mit ner DX6i und ner anderen DX7 ausprobiert.
Und nein, ich denke da explodiert so schnell nix. :mrgreen:
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
telicopter
#3 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
o.k.hat geklappt und es ist nichts explodiert :mrgreen:
Muss nur noch zwei kanäle in der RTF funke umlöten den auf roll ist nick und umgekehrt.
Oder kann man das an der DX7 einstellen wo welcher Kanal des Schülersenders hingeleitet wird ( Ausgänge am empfänger)
gruß tim
Grüße Tim
Heli67
#4 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Beitrag von Heli67 »
telicopter hat geschrieben: Oder kann man das an der DX7 einstellen wo welcher Kanal des Schülersenders hingeleitet wird ( Ausgänge am empfänger)
Nein, kann man nicht. Stecker vor dem Einschalten einstecken, sonst könnte es die Sicherung kosten.
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
telicopter
#5 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
muss ich den Quarts der Schülerfunke entfehrnen ?
gruß Tim
Grüße Tim
telicopter
#6 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
oder reicht das wenn ich die antenne entfehrne ?
gruß tim
Grüße Tim
#7 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
telicopter hat geschrieben:muss ich den Quarts der Schülerfunke entfehrnen ?
Ist besser.
telicopter hat geschrieben:oder reicht das wenn ich die antenne entfehrne ?
Ist nicht gut, weil das HF Moul dann trotzdem arbeitet.
toper
#8 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Beitrag von toper »
Es macht sinn den Quarz der Schülerfunke zu entfernen. Sonst musst Du ja wieder auf Kanaldoppelbelegungen achten.
kawa-zx9r
#9 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Beitrag von kawa-zx9r »
toper hat geschrieben:Es macht sinn den Quarz der Schülerfunke zu entfernen. Sonst musst Du ja wieder auf Kanaldoppelbelegungen achten.
Machst Du den Quarz auch raus wenn Du die Funke an den Computer anschließt?
Eine Schülerfunke sendet nicht. Also muß weder Quarz noch Antenne weg.
#10 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
kawa-zx9r hat geschrieben:Eine Schülerfunke sendet nicht. Also muß weder Quarz noch Antenne weg.
Das gilt aber nicht für RTF und Billig-Funken, die senden immer.
toper
#11 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Beitrag von toper »
Wenn man das Schülerkabel an ner MX12 anschließt sedet sie nicht. Es hat sich aber schnell, dass man die Funke mal einschaltet. Deshalb würde ich den Quarz rausmachen wenn man nicht senden will. Aber städig rein und raus mach sollte man ihn auch nicht.
Heli67
#12 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
Ich habe in meine RTF-Funke einen Schalter (eigentlich zwei, der zweite ist für den Mischer) eingebaut, so muss ich nicht immer den Quarz heraus ziehen und ev. in einer Hosentasche oder im Gras suchen gehen.
Saluti
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
telicopter
#13 Re: DX7 Lehrer-Schüler mit herkömmlicher RTF-Funke
hat alles funktioniert bis ich zur flugwiese gegangen bin: gas lief nicht mehr ( wenn schülerfunke an der reihe war )
Zu Hause alles wieder ok aber nach einiger zeit wieder kein gas ( auch am sim nicht )(die rede ist von der RtF funke)
Entweder ist ist das poti vom gas-kanal kaputt oder ein kabel hat ein kabelbruch.
Gruß tim
Grüße Tim
Zurück zu „Sender“
