Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
#1 Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
ich hab heute mein Heckservo, ein Turnigy DS480, bekommen. Also an den Car-Empfänger, ohne Mischer und Kreisel, in Mittelstellung gebracht und an den Heli gebastelt.
Dann initialisiert der Kreisel und das Servo hat plötzlich eine ganz andere Mittelstellung, und zwar so, das in die eine Richtung viel mehr Drehung ist als in die Andere. So lässt sich das Heck irgendwie nicht richtig einstellen.... Wie kann ich das einstellen das die Mittelstellung richtig ist??? Wenn ich am Gyro das "Limit" Poti auf 100 stelle, bewegt er sich in die kleine Richtung fast gar nicht, bei 140 grade genug um die Schiebehülse in eine gute Position zu bekommen, dafür ist die Schiebehülse dann auf der anderen Seite voll am Anschlag und das Servo will noch weiter...
Noch was anderes: Wie kann ich an der DX6i zwischen HH und Normal umschalten? Im "Gyro"-Menu kann man nur zwei unterschiedliche Empfindlichkeiten einstellen, die man über den "Gyro/Flap"-Schalter im Flug auswählen kann. Aber wo kann ich auf HH umschalten, ich glaube nämlcih das der Kreisel so immer auf "Normal" ist...
LG Felix
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#2 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
um die richtige Mittelstellung zu haben schließe einfach das Servo ohne Gyro an den Ausgangskanal an. Dann grob montieren und Kreisel zwischenpacken. An der Funke müssen natürlich die Servowege in beide Richtungen gleich sein, wobei beim 401er die Servowege in der Funke nur die Drehrate beeinflussen. Wenn das Horn dran ist, und sonst alle Einstellungen "neutral" sind müsste sich das Servo in beide Richtungen gleich weit bewegen.
Wenn die Empfindlichkeit an deiner Funke über 50% liegt, ist der 401er automatisch im HH-Modus. Bei 51% liegt die Empfindlichkeit dann praktisch bei 2% im HH-Modus.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#3 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Warum laesst du nicht den Kreisel das Servo auf mitte stellen?
Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe ist bei der Dx6i
von 0-49,5% normal mode und von 50,5-100% HH.
#4 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Schau mal hier nach der Einstellanleitung für GY-401 von Doc Tom. Da sollten alle Fragen geklärt sein, wenn Du sie Schritt für Schritt befolgst. Falls nicht, dann melde Dich.
#5 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Juuuhuu!
Ihr habt mir wirklich geholfen
. Das Problem war, das man den SetUp wohl im Normal Modus machen muss, er war aber bei mir die ganze Zeit auf HH. Kurz auf Normal umgeschaltet, fertig. Mittelpunkt stimmt
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#6 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Hast du das Limmit vom Gyro immer noch auf 100 dert oder auf null.
#7 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Wenn er es auf null hätte könnte er damit nicht fliegen.Max1234 hat geschrieben:Hast du das Limmit vom Gyro immer noch auf 100 dert oder auf null.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#8 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Wegen des recht langen Servohorns hab ich den Limiter auf kurz vor 80, funzt alles gut!
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#9 Re: Problem mit GY401, DS480, Mittelstellung, DX6i & AR6200
Das Limit kann man beim 401 doch gar nicht auf Null drehen. Wenn ich mich richtig erinnere ist minimal 50% möglich. Am besten arbeitet der 401 bei einer Limitereinstellung von 100-110%. Ich bin jetzt zu faul in den Keller zu gehen und genau nachzuschauen.
