Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
#1 Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
nach dem Update von G4 auf G4.5 funktioniert zwar alles soweit nur der Sim ruckt stark beim fliegen. Läuft also nicht flüssig.
Hab schon bei den Grafik Optionen alles von HIGH auf LOW gestetzt. Hat aber nix gebracht.
Könnt ihr mir helfen ???
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Ist normal, der Sprung bei der Systemanforderung ist enorm!
Gruß Chris
#3 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Wie man kann da nix gegen machen ????
#4 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Kommt auch viel auf den Ram an. wenn du zuwenig hast, dann hilft auch LOW bei allem nicht mehr.
Andererseits kannst du aber auch ne menge sachen komplett ausschalten wie zbsp "Wasser.." usw.
Und du solltest vielleicht möglichst viele hintergrundanwendungen abschalten.
Gruß Chris
#5 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
hab alles überflüssige abgeschaltet.
hab 1Gb Ram. Sollte daher alles funktionieren
- PeterLustich
#6 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
1GB Ram ist etwas schwachbrüstig. Zwei sollten als Minimum drin sein denke ich. Dann ist noch die Frage ob du ne Graka hast oder ob es eine Onboard Graka hast, bei Onbard wird z.B. Speicher vom Ram genommen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#7 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Och 1gb ist nicht viel heutzutage. Ich kenne dein System jetzt nicht im Detail, aber ich kenne Leute die bremsen ihre 4GB-Systeme schon fleißig aus mit jeder Menge Rotz aus Hintergrundprogrammen aus.
Meine 2GB am Celeron reichen zum fliegen aus - aber ich muß auch schon Abstriche machen.
Gruß Chris
#8 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Ich hab momentan nur 512mb ram, reicht völlig aus und läuft auf mittleren settings flüssig. So extrem Arbeitsspeicherhungrig ist der 4.5 nun auch wieder nicht.
Rundflieger
#9 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Damit muss man bei neueren Version immer rechnen. Ein Bekannter hat sich den neuen oder Nachfolger des AFPD geholt, jetzt ruckelt auch alles gewaltig. Selbst die Szenerie auf Low setzen bringt das Ruckeln nicht weg. Vorher lief alles flüssig.chris.jan hat geschrieben:Ist normal, der Sprung bei der Systemanforderung ist enorm!
Gruss Gustav
#10 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Evt mal etwas mehr daten...
Windows?
Ram?
Grafikkarte?
und und und....
so ist es etwas schlecht zu sagen an was es liegen könnte
Windows?
Ram?
Grafikkarte?
und und und....
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#11 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Habe Windows XP
Garfikkarte Nvidia GeForce Fx 5200
Ram 1GB
Pentium 4 Prozessor 3Ghz
Habe Windows XP
Ram 1GB
#12 Re: Realflight läuft NICHT mehr flüssig nach Update auf G4.5
Wenn du ihn im Fenstermodus betreibst, probier es mal im Vollbild-Modus. Das sollte Abhilfe schaffen. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Benutzer in Win XP anzulegen und unter diesem den RF G4.5 zu installieren und zum fliegen den Benutzer zu wechseln. Das würde schonmal helfen, für den Sim nicht benötigte Background-Tasks auszuschalten und überflüssige Treiber erst gar nicht zu laden.
