Material für Fahrradhängeraufbau
Heli-Ben84
#1 Material für Fahrradhängeraufbau
Beitrag von Heli-Ben84 »
ich plane gerade einen Aufbau aus Holzplatten für einen Fahrradanhänger. Darauf sollen sich ein 500er ESP und ein 600er wohl fühlen.
Das ganze sollte stabil sein aber nicht all zu schwer.
Was für Materialien (Holzplatten am besten etwas Wasserfest) würdet ihr mir Empfehlern.
Freu mich auf Eure Tipps!
Ben
frankyfly
#2 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Beitrag von frankyfly »
Ich würde denke ich Wasserfestes Sperrholz und/oderTischlerplatte nehmen
Den Boden aus Tischlerplatte, einen "Rand" für oben aus Tischlerplatte, die Seiten aus Sperrholz, Verstärkungen an den Ecken aus Aluprofil.
Evtl. den Boden auch aus Sperrholz und mit einer Tragkonstruktion aus Aluwinkeln stützen. Verbindungen entweder schrauben (Sicherungslack!) oder mit Blindnieten
Heli-Ben84
#3 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Hallo frankyfly,
die Idee ist schonmal nicht schlecht - hab gerade etwas im google gestöbert und bin auf Siebdruckplatten gestoßen.....
Die sind wohl auch in geringer Stärke recht stabil.
Wäre eventuell auch eine Variante: Sibedruckplatte 5-10mm für den Boden eventuell verstärkt und seitlich 4-5mm.
Ben
ChainMan
#4 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Beitrag von ChainMan »
Einfach aus dem Material bauen wo auch Autoanhänger gebaut werden :wink: und zwar aus Siebdruckplatten bzw Multiplexplatten
http://www.wkuhnert.de/ebaybilder/h200woodyvseite.jpg
Ist leicht - super Stabil - wasser dicht (wenn man die säge kannten versiegelt)
Gibts in jedem guten Baumarkt in all möglichen Stärken, oder direkt beim Schreiner kaufen da ist meist billiger.. Zu min. bei meinem wenn ich immer
was kaufe.
Futaba FF10
frankyfly
#5 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Jup Siebdruckpaltten sind gut, sowas wird auch im Betonbau als Schalung eingesetzt (wasserfestes Sperrholz mit Phenolharz verleim und mit Phenolfilm beschichtet)
Aber du musst beim Schneiden aufpassen das es nicht "ausfranst" (gerade bei dünnen Platten)
Ich würde es mit der Hand(tauch)kreissäge schneiden, dabei die Schnitttiefe knapp einstellen, damit die Zähne "flach" laufen, alternativ Stichsäge mit wenig/ohne Pendelhub und langsam schneiden.
Heli-Ben84
#6 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Ja das Bestätigt ja meine Suche..... :bounce:
Dann werde ich mal im Baumarkt und beim Schreiner Preise anfragen.....
Mit was versiegele ich am Besten die Schnittkanten?
EagleClaw
#7 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Beitrag von EagleClaw »
Wenn du im Baumarkt kaufst, dann lass dir gleich alles passend zuschneiden. Der Zuschnitt kostet (bei uns) nichts und erspart dir jede Menge Arbeit.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Heli-Ben84
#8 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Ja das ist bekannt - trotzdem danke :wink:
ChainMan
#9 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Einfach ein Leinöl verwenden gibts in jedem Baumarkt schon für wenig Geld.
Wenn ein Kasten baust denn einfach ne Fuge Silicon rum ziehen. Machen wir bei uns in der Arbeit auch wenn wir am LKW Auflieger die Bodenplatten wechseln.
Da lassen wir das sogar mit den Schnittkanten versiegeln. Aber wenn dir schon so ne mühe machst schadet so eine Dose Leinöl ja auch nicht.
Futaba FF10
kawa-zx9r
#10 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Beitrag von kawa-zx9r »
Paß auf mit Leinöl getränketen Lappen. Das Zeug neigt zu Selbstentzündung :!:
Nimm für die Schnittkanten einfach auch Silikon oder wasserfesten Weißleim.
foobos
#11 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Beitrag von foobos »
Als gelernter Schreiner kann ich dir ebenfalls Siebdruckplatten empfehlen, die Kanten wie schon beschrieben am besten mit Silikon versiegeln.
Wenn du etwas mehr Geld ausgeben willst, und was hochwertigeres haben möchtest, kannst du auch HPL (Kompaktplatten) nehmen, und mit Aluwinkeln verschrauben, da brauchst auch keine Kanten mehr versiegeln, allerdings empfiehlt es sich diese dann gut zu brechen.
kawa-zx9r hat geschrieben:Paß auf mit Leinöl getränketen Lappen. Das Zeug neigt zu Selbstentzündung
Jupp, is nicht zu unterschätzen, wobei ich die Silikonvariante vorziehen würden ;-)
Gruß Wolfgang
kawa-zx9r
#12 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Das wäre das Material meiner Wahl. Da muß man auch keine Kanten versiegeln :D
Heli-Ben84
#13 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
DANKE für die vielen hilfreichen Tipps und Info
@ChainMan - was meinst du denn damit? "Aber wenn dir schon so ne mühe machst" - wie würdest du das denn machen?? :?:
@kawa-zx9r - cooles Material aber S+++++ teuer :oops: da wäre ja Carbon fast günstiger :wink:
BEn
ChainMan
#14 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Na meinte nur wenn dir scho so was Bastelst dann soll es ja nach was aussehen und länger halten, denke ich mal.
Futaba FF10
Heli-Ben84
#15 Re: Material für Fahrradhängeraufbau
Das ist richtig - soll schon was her machen, der Hänger.....! :wink: :bounce:
