Suche Schneidschrauben mit 1,3mm Gewinde. Die Länge spielt eine Untergeordnete Rolle.
Vario hat welche, aber der Kurs ist zu hoch für 10 Schrauben.
Vielleicht weiß emand was...
Chrischan
Suche Schneidschrauben 1,3x irgendwas
- chrischan57
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: Suche Schneidschrauben 1,3x irgendwas
Gib mal nen Link.chrischan57 hat geschrieben:Vario hat welche, aber der Kurs ist zu hoch für 10 Schrauben.
Früher oder später findet sich jemand, der Dir sagt, was Du pfundweise bezahlst
#3 Re: Suche Schneidschrauben 1,3x irgendwas
Wenn Du was gefunden hast, sag mir bitte bescheid.Ich habe letztens nach D 2,0mm gesucht und nur welche mit 2,2mm gefunden. Die gehen bei meinem 450er nicht nurch die Distanzstücke ohne auf zu bohren.
#4 Re: Suche Schneidschrauben 1,3x irgendwas
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
