Ich bin stur nach der Beschreibung vorgegangen, also als erstes am Sender Mittelstellung eingestellt und nachgesehen, ob man bei der Pitchbrücke auf die 5,5° Anzeige hinkommt, war am Anfang etwas falsch, konnte ich aber durch verkürzen der Anlenkung schnell lösen. Dann habe ich mittels Pitchlehre die 6° bei beiden Rotorblättenr eingestellt (so gut es ging), dann habe ich mit Max./Min. Pitch angesehen, laut den Markierungen an der Brücke bin ich da wo ich hin sollte, aber wenn ich dann mit der Pitchlehre nachmesse komme ich bei Max. Pitch auf ca. 12-12,5° (laut Beschreubung sollten es 11° sein) und bei Min. Pitch auf 0° (lt. Beschreibung -2°).
Wie komme ich nun auf die Werte in der Beschreibung, es steht nur man soll die Werte überprüfen, aber es steht kein Wort darüber drinnen, was man machen soll, wenn es nicht stimmt. Da ich Heli Anfänger bin, hab ich natürlich auch nicht viel Ahnung was ich machen soll.
