Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Mario170901
#1 Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Hallo,ich benötige mal euren Rat.Ich bin noch Anfänger was das Heli fliegen angeht,hab erste Erfahrungen mit einem Walkera HM37(450er) gemacht,Schwebflug geht recht gut,hab dann angefangen,mit kleinen seitwärtsflügen und später kleinere Rundflüge.Leider hatte ich mit dem Walkera häufig Probleme,er fing immer an sich zu drehen,damit war ich überfordert und es endete meist mit teurer Rep..Möchte nun doch auf einen T-Rex umsteigen,es gibt folgende Angebote,alle Varianten sind fertig aufgebaut und perfekt eingestellt,jeweils mit Gyro GP750 oder GY401,je nach Wunsch,und alle mit Sender FF6,Empfänger R617 (2,4Ghz).Also fehlen nur noch die Akkus.
T-Rex 500 ESP 699,-
T-Rex 450 Pro 599,-
T-Rex 450 Sport 529,-
Welchen würdet ihr mir empfehlen,bzgl. Preis Leistung und vorallem welcher ist für mich, als "Anfänger" , am besten geeignet.Gibt es große Unterschiede bei den Ersatzteilkosten?Und welcher Gyro ist einfacher zu bedienen,falls es da große Unterschiede gibt?
Danke schon mal !
Mario
T-Rex 500 ESP 699,-
T-Rex 450 Pro 599,-
Danke schon mal !
Mario
Blade CX II
Blade mcp x Flybarless MIA Upgrade, Alu tuning
Blade 300x
T-Rex 450 3G 4 Blattkopf im BO 105 Eurocopter Rumpf
T-Rex 500 FBL im BO 105 ADAC Rumpf
T-Rex 500ESP im EC135 Rumpf
T-Rex 550E 3G Flybarless
Spektrum DX8
Blade 300x
Spektrum DX8
#2 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Größer ist immer besser meiner Meinung nach. Würd den 500er nehmen. Hatte zuerst auch 450er Klasse - im nachhinein aber bereut das ich damals nicht gleich die 500er oder 600er genommen hatte!!
Die Angebotssets passen für den Normaloflieger sicher mit der Ausstattung!!
LG, Markus
LG, Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
Team Heligarage
#3 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Ich habe mit dem T-Rex 450 am meisten Fortschritte gemacht, weil ich bei dem keine Angst hatte ihn einzulochen, da geht quasi nichts kaputt.
Ich würde an deiner Stelle aber eher für eine 7Kanal Funke Ausschau halten, eine FF7 oder DX7. Der T-Rex 450 Sport oder Pro in der Super Combo sind aktuell auch super günstig in der Super Combo, wenn also ein 450er, dann würde ich eine Super Combo nehmen, das funktioniert einfach.
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
- chrischan57
#4 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Definitiv 500er... 450 ist schön als kleiner Zweit-/ und Spassheli.
Chrischan
Chrischan
#5 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Die Ersatzteilkosten sind nicht so groß unterschiedlich zwischen einem 450er und einem 500er, bis auf eine Ausnahme: Die Rotorblätter sind beim 500er schon erheblich teurer, vor allen Dingen, weil es üblicherweise auch nur CFK-Blätter gibt. Für den 450er gibt es auch günstige Holz-Blätter, mit denen ein Anfänger bis hin zu den ersten einfachen Kunstflugfiguren gut klar kommt.
Einen weiteren Unterschied stellen die Akkus dar. Da kannst Du davon ausgehen, dass ein Akku für den 500er genau doppelt so teuer ist.
Deshalb ist dann, wenn am Anfang das Geld knapp ist, ein 450er wirtschaftlicher. Natürlich sind die Flugeigenschaften eines größeren Helis auch stabiler und ruhiger. Außerdem solltest Du bei solchen Kombipaketen ein wenig vorsichtig sein. Manchmal werden da auch Komponenten zusammengemischt, die nicht so gut harmonieren. Alternativ bekommt man unter Umständen auch ein anderes Angebot zu einem Gesamtpaket verschnürt.
#6 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
DIe Super Combos funktionieren doch 1A, und es ist alles dabei bis auf Sender und Empfänger(und Akku glaube ich). Damit macht man ganz sicher nichts falsch.
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#7 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
also für den 450er bekommst du beim guten aushandeln schon 5 zippys 2200er 20c-30c für 100€ für den 500er bekommst du für 100€ gerade mal 2 lipos wenn es gut kommt. ja und die blätter sind das zweite was die kosten dann ausmacht.
habe auch gehört dass das flugverhalten ja auch nich so viel besser sein soll.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#8 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Die Supercombos sind ja auch ok, aber das hat sich so nach den Robbe-Combos angehört. Die packen da manchmal die komischen FS-Servos rein und auch sonst sind da nicht unbedingt die vernünftigsten Sachen dabei. Ich würde z.B. statt einer FF6 eher eine FF7 empfehlen.
#9 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Als Anfänger in jedem Fall den 500er, bestes Preis/Leistungs-Verhältnis,
Flugverhalten näher am 600er als am 450er.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- Danis-Dino
#10 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
ich würde den 500er nehmen
Ausser: du hast nicht vor gleich unsummen auszugeben (akkus etc.)
Den 450er kann man auch bequem mit expo fliegen ! hatte nach der umgewöhnung von 600er auf 450er auch 30% expo drin (aber 100% weg)
und der kleine flog sich stabil ! Fliege jetzt immernoch mit 15% !
Empfehlen kann man dir die Supercombo
450er
http://www.rc-toy.de/KX015074+T-REX+450 ... +Combo.htm
Akkus ( aus DEUTSCHLAND!!) : http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9143
500er http://www.rc-toy.de/KX017011T+-+T-REX+ ... +Combo.htm
Akkus ( aus DEUTSCHLAND!!): http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=10722
Funke:
FF7 http://www.rc-toy.de/Robbe+Futaba+FF7+- ... F7029-.htm
FF8 http://www.rc-toy.de/Robbe+Futaba+T8FG- ... -F7035.htm
(mir war die FF7 persönlich zu Kompliziert, würde aber reichen für dich, die "FF8" ist ein wenig neurer.)
und schon hast du ein Set was dich weiterbringt!
Bei Fragen stellst du sie hier! Jeder wird dir helfen !
von ebay "fertig eingestellt und aufgebaut" Varianten würde ich vermeiden da du ja deinen Heli mit den zusammenbauen und einstellen Kennenlernst. Ich kenne genug die nie selber zurechtkommen, wenn ihr heli abgestürtzt ist und sie ihn reparieren und neu einstellen müssen !!
Das sollte man als Anfänger vermeiden, Learning by Doing!
450er
Funke:
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
Mario170901
#11 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Danke Euch !
Mario
Mario
Blade CX II
Blade 300x
Spektrum DX8
Blade 300x
Spektrum DX8
- Danis-Dino
#12 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
wie hast du dich entschieden?
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
Mario170901
#13 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Ich denk es wird wohl doch der 500er, aber wohl eher mit der ff6, ist ein Kostenfaktor, und zum üben ist sie sicher ausreichend.
Danke nochmal!
Grüße Mario
Danke nochmal!
Grüße Mario
Blade CX II
Blade 300x
Spektrum DX8
Blade 300x
Spektrum DX8
- Danis-Dino
#14 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
naja
aber du wirst sehen das du dann " zwei mal " kaufst
wer erstmal blut geleckt hat kommt nicht so schnell von der fliegerei weg
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#15 Re: Entscheidungshilfe T-Rex 450 od. 500 ?
Einen Sender behält man meist länger als einen Heli. Deshalb würde ich da auch eher was besseres kaufen.
Nur meine Meinung ...
