Gyro richtig einstellen
staebchen
#1 Gyro richtig einstellen
Beitrag von staebchen »
Hy Leute, ich habe folgendes Problem.
Und zawr weiß ich nicht richtig wie ich mein Heck einstelle. Mein Rex geht wunderschön schnell ums heck aber wenn ich voll ausschlage am sender, dreht er als gäb es kein heckrotor. wie kann ich ich die drehrate bei vollausschlag ändern und trotzdem ein schnelles heck behalten?
Sender: T8FG
Gyro: GY520
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
catdog79
#2 Re: Gyro richtig einstellen
Beitrag von catdog79 »
Hallo, kannst du bitte nochmal genau beschreiben was eigentlich dein Problem ist. Aus deinem Geschreibsel werde ich nämlich nicht wirklich schlau.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
staebchen
#3 Re: Gyro richtig einstellen
ja klar.
also wenn ich am sender den gearknüppel voll ausschlage dreht er wie blöd/ als gebe es kein morgen. ich möchte nun genau das begrenzen.
Last Down XXL
Prodigy 3D
yacco
#4 Re: Gyro richtig einstellen
Beitrag von yacco »
Im Heading Hold-Modus? Indem du die Servowege für den Rudder-Kanal im Sender reduzierst.
Ciao, Arnd
staebchen
#5 Re: Gyro richtig einstellen
aber dan würd er ja auch träger um die mittelachse, oder etwa nicht????
Last Down XXL
Prodigy 3D
echo.zulu
#6 Re: Gyro richtig einstellen
Beitrag von echo.zulu »
Bei Futaba heißt das dann Geber ATV oder auch DualRate. Das hat den Vorteil, dass Du diese Einstellung in jeder Flugphase separat vornehmen kannst.
Zusätzlich kannst Du die Mitte mit Expo einstellen. Bei negativen Werten wird er um die Mitte träger und bei positiven agiler. Das alles gilt für Steuereingaben und nicht für die Stabilisierung z.B. bei Pitchstößen.
staebchen
#7 Re: Gyro richtig einstellen
super, danke.
genau das hab ich gesucht. recht herzlichen dank :D
Last Down XXL
Prodigy 3D
Zurück zu „T-Rex 450“
