belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
#1 belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
hallo an alle
ich bin ein neuling mit einem belt und das abheben klappt auch nicht
der heli driftet nachlinks und nach hinten der akku ist schon weit vorn in der nase
der ganze heli ist eingendlich gut grundeingestellt
warscheinlich ist es auch die mangelnde erfahrung und der bammel vor einem abstutz
für ein paar nützliche tips wäre ich sehr dankbar
#2 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
Ich habe bei mir garkeine Gewichte verwendet, sondern nur ein ca 2,5cm tiefes Stück Steropor, das sorgt einfach nur dafür das der Akku weiter vorne liegt. So bin ich annähernd in dem Bereich, der den Belt im Schwebeflug nicht nach hinten weg driften lässt. Hab nur noch minimal an der Funke Nachtrimmen müssen, 3 oder vier klicks (also nicht der Rede wert).
Was sich die Erbauer dabei gedacht haben, bin ich auch am grübeln. Aber die Belt ist halt nen Low Budget Heli...
HK 600GT --> Status: Aufgebaut und mit direkter TS Anlenkung ausgestattet S3152er Servos, Motorpaket T-Rex 600, GP750, Hype BEC 8A + 2200mAh 2S Empfänger LiPo, Umbau,Infoś und Testflug auf http://www.Heliernst.de
Align T-Rex 450 Sport mit ALU Heck
, KDS800, 325 Heli-Tec Fiberglas Blades (Status: verkauft und der neue Besitzer hat Ihn glatt am selben Tag in den Acker gerammt grrrrr)
#3 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
den styro klotz habe ich auch schon eingebaut und noch zusätzlich noch 35 gr blei gewicht
und trotzdem zieht es ihn nach hinten
wie ist das eigendlich mit dem driften nach links bringt es was das man die taumelgestänge links weiterraus und rechts weiterzusammen dreht?
Bruchpilot77
#4 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
bin auch noch neu und habe grade erst heute gelernt, das ein driften nach links (solange sich der Heli noch in der nähe des Bodens befindet) normal ist. Hierzu ein link, der sicher weiterhilt.
http://www.helischool.de/de/lesson4.html
Eine Textpassager daraus: Der Heli dreht seinen Rotor rechts herum. Dadurch bläst der Heckrotor zum Drehmomentausgleich ebenfalls nach rechts. Resultat: der Heli treibt bei waaggerechtem Rotorkreis nach links ab. Der Heli bleibt nur bei uns, wenn er immer etwas nach rechts geneigt bleibt.
Liebe Grüße und guten Flug
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#5 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
Ganz böser linkBruchpilot77 hat geschrieben:http://www.helischool.de/de/lesson4.html
#6 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
Warum Tracer?
mfg
Amok
mfg
Amok
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
#7 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
Weil die Tipps fahrlässig bis gefährlich sind.AM0K hat geschrieben:Warum Tracer?
Bruchpilot77
#8 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
Das mußt dann aber mal genauer erklären... Hast die seiten denn genau durch gelesen? Raten zu langsamem vorgehen und geben überall fast schon übervorsichtige, aber berechtigte warnhinweise.
Mir hatts auf jeden fall schon viel geholfen und so einiges erklärt...
Good flight
Good flight
#9 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
Die Seite wird seit Jahren regelmäßig verlinkt.Bruchpilot77 hat geschrieben:Hast die seiten denn genau durch gelesen?
Man fixiert keine Helis am Boden.
Man muss kein Pult haben, um Helis fliegen zu könnnen.
Man fliegt Akkus 2010 nicht mehr so weit, bis der Motor einbricht.
tbc
#10 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
danke Bruchpilot77
der link ist doch super das werde ich mir erst mal richtig durchlesen
denn jetzt ist mir klargeworden was rtf wirklich heißt von wegen flugfertig
Zuletzt geändert von marowak am 01.04.2010 23:46:58, insgesamt 1-mal geändert.
christophv2
#11 Re: belt cp v2 wieviel gewicht muss in die nase?
hab meinen akku nicht in dem schacht sondern drüber einen 2100er passt optimal
Trex 600N LE OS 55 HZ BeastX,Trex 550 3G HC3-SX CC Ice 100, Trex 450 Sport BeastX CC Ice 50,Futaba FF10
